Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Красные дым, черные просто на отбойник (пластина из металла) в которую пламя бьет, кирпич предохраняет.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я б исправил следующее: Убрал бы нагромождение с лабиринтом второго яруса над плитой и оставил бы простейший щиток. И с тягой проблем будет меньше и на 16 м2 столько мощности не надо.
    Типа:
  3. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Привлекательная конструкция. А щиток - простейший трёхканальный? Зачем тогда 2 прочистные дверцы?
    С тягой, думаю, проблем не будет: от распушки до выхлопа 5 м.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да. Почти.
    Три канала выше плиты. Ниже опускные каналы с футеровкой и даже с духовкой.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А, ну да, они обе в одном подъёмном канале. Но этот канал во всю высоту печи и через одну прочистку его не прочистить.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    1. Красные стрелки показывают направление ДГ, черные на какие-то примененные детали, например, уголок, который укладывается для поддержки шамотного кирпича на 4 ряду. Или на пластину, укрепленную на стенке опускного канала.
    2. Черный крестики - уходящие ДГ, а круглые - ДГ движутся на нас.
    3. Металлическая пластина - защита красного кирпича от высокой температуры (устанавливается на болтах или саморезах в шов или непосредственно в кирпич, в котором надо просверлить нужные отверстия и на базальтовой вате с глиной их туда и ввинтить), но если кирпич печной, то можно её и не делать.
    4. Белые кирпичи - кирпичи кладки ЗА каналом. Квадраты с черными уголками в левом верху (в квадратах и крестики и нолики) - сечение проходных отверстий.
    5. Уголки при сгибании образуют П-образную фигуру и прижимаются кирпичами сверху.
    6. Да, именно так. Но их можно заменить и вставными кирпичами примерно так как на фото, но,.. мороки с чисткой будет больше.
    7. Это воздушная камера между каналами, идущими к трубе (на порядовках она отчетливо проматривается), дающая возможность большего теплосъема со стенок этих каналов.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    @ЕвгенДок, а это специальное место для "заначки"
    Листиком стальным сверху прикрыть... :|:
  8. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Огромное спасибо за подробный комментарий!
  9. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Знал бы я, что такое "опускные каналы" и как их выкладывать! Возможно ли получить ссылку на порядовку такой печи? А проще всего - порядовку простого 3-канального щитка и как к нему подсоединить плиту, без духовки. Мне бы самый простой вариант, чтобы не ошибиться и меньше пилить.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это когда газы идут вниз.
    Это из моих собственных проектов. Ссылок на них нет, потому что их нет в интернете.
    К тому же мой вариант далеко не самый простой и пилить много. И размеры другие. Я его показал просто для примера примерного общего вида.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В варианте @ЕвгенДок тоже надо попилить от души, местами - почти лобзиком.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Есть такая книжка (в интернете тоже) "Печь в садовом доме" Колеватов.
    Там есть в том числе и плиты со щитом... Правда, пилить все равно придется.
    зы
    хотя, говорят, можно и не пилить
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    16 квадратов наверняка отопит? не?
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это вы имеете в виду скосы на шамоте перед варочной плитой? Можно и не пилить, только немного по периметру варочная поверхность уменьшится. Тут на вкус.
