Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Самотягу имеет каждый печной элемент, который имеет какую то высоту. Так что и труба и канал имееют смотягу. А вот у колпака вход и выход на одной высоте. Поэтому у него нет значимой самотяги и он не затягивет в себя газы. а просто транслирует их по горизонтали к следующему элементу. Все эти расуждения о "вольности газов" имеют место быть только без тяги трубы и других элементов.
    Я Вам неоднократно показывал как газы под воздействием трубы идут мимо стенок колпака. И видео показывал и результаты компьютерного моделирования в Solidworks... но упорно "не видите" этого.
    Что касается Хошева. то лучше его спросить как у него что работает. Но последнее что я слышал на ПДМ, что он с металлической печкой от Ферингера развлекатся.
    А что касается "нравиться-не нравиться" ... то это очень субьективно... но имеете полное право.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, да, назови хоть горшком, только в печь не ставь :aga:
    Ботаники от сохи, не, это совсем не труба.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я предлагал посчитать площадь сечения канала. Поместится ли объём дыма в ваше хайло и узенький канал? И температуру. Потрескается кирпич или не потрескается? Я не физик, академиев не заканчивали, но предполагаю, что практика опять покажет то же самое.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Возможно я опять чего-то не понял...
    Но у меня есть 2 колпака, от низа первого до верхней точки трубы - метров 5 (если надо точно - померю). Это щит. Так вот, если открыть прочистку, которая прям у дна щита, у пола, то разве что меня не вытягивает в трубу - не пролезаю, а всяку-разну золу уносит со свистом.
    И у каждого из моих колпаков вход и выход на разной высоте.
    Или я опять не понял глубину мысли?
    (прогоны тех, кто топит +150 в метре от печи - это к их внукам, если выживут)
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Чё-иа я запутался...
    или так?
    150 градусов от 1000 - примерно 2 раза по объему...
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Представьте себе! Топочная дверка открывалась, пока труба была не только не прогрета, но и не просушена! И не дымило! :hello:И это не чудеса, а физика! :um: Идите уже, читайте учебник за 6 класс! :pioner:
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Колпак - это печной элемент имеющий вход и выход на одной высоте. Он, как элемент, не иммт самотяги. Но выход из него, по вашим словам ниже оголовка трубы на 5 метров. Вот то, что от выхода колпака до оголовка имеет самотягу.
    Если у вас "колпак" имет вход и выход на разной высоте, то это не колпак. Это либо канал, либо камера. И этот элемент уже имеет самотягу.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Следовательно...
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Нет. закон сообщающихся сосудов это 7 класс. А он у Вас не работет .. Ну чего только в жизни не бывает) :|:
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это мне от "мастеров" интересно это "следовательно" ;)
    Ибо это они разводят заказчика печи на что-то...
    Они считают, что физику в школе лучше меня понимали, а сейчас - печники, ага... ;)
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Объем измеряется в кубических метрах, а не в кадратных. Это уже не 6 класс а меньше :aga:. Если Вы уменьшаете площадь канала, то поток вынужден бежать по нему быстрее. Хотел было сослаться на уравнение Бернули. Но поскольку Вы "академиев не заканчивали", то воздержался от этого вероломного приема :)]. Подгонять площадь канала под коэффициент расширения газа от температуры. это дело бессмыленное.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот набираю в поисковике, - "Что есть самотяга в печи? А ответ
    Ничего не напоминает?
    Вот считаете, и считаете,...а печи у людей работают, несмотря на ваши расчеты и утверждения, что они работать не будут.
    Продолжение теоретизирования следует... Я вам еще раз напомню, что прежде, чем открыть топочную дверку, надо обязательно закрыть поддувальную, а если вы имеете в виду подовую топку, то ничего и не будет. И не задавайте глупых вопросов типа
    Потому, что нормальные люди такого не делают. Делают теоретики-экспериментаторы.
    Это вас они просто миновали... Видимо, не внушаете им доверия! :aga:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот вас читаешь...и диву даешься. Почему здесь образуется ГВ (см. фото)? А ведь именно она и является определяющим элеметом колпака.
    А в этой печи, в первом ярусе, есть опускные каналы, а ГВ все равно образуется...
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А чё их разводить?
    Без лоха, жизнь плоха.
    Вы ведь так о печниках думаете?
    Хотите стать печником?
    Вас развели на печь?
    Если нет, то и нечего на зеркало пинять, коли рожа крива. :hello:
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или находить альтернативные пути. За угоревших насмерть пользователей зуб даёте? Бля будете?
    :close::close::close:Ахренеть!
