Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Zoom-Z, есть и более рациональные варианты ПТО 2500, только труба сзади.
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    После прогрева печи эта температура составляет 80-85 град.
    Значит...поставил кто-то другой, который вам "спасибки" ставил. Других, не согласных с моей точкой зрения, здесь нет. :aga:
    Нет, Док. я не упускаю. Важна не только скорость, но и масса. В физике их произведение называется импульс. А масса горячего газа не велика. Его как пушинку засасывет в пылесос трубы.
    ГВ "работает" все время вытопа печи и шунтирует ваш колпак при нагреве. И зря вы считаете, что "колпак хорошо нагревается". Это вам только кажется.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    В той схеме, что я предлогал, лучше ставить поворотную ЗЛХ. Заслонка там находится под напором первого восходящего канала, и Док прав, обычная там будет дымить. А вот поворотная со штоком нет.
    Не вижу я там сложностей. Те же две заслонки. что и у всех. Если хотите, то их можно рассмативать как два регулируемых прогара. Что бы никто не угорел, надо выполнить требования Правила и засверлить одну из заслонок. В данном случе наверное лучше сверлить ЗЛХ. И Доку полегчает, все же некий аналог ГВ и Вы эту сверловку можете считать за прогар и инспекторам не придраться.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Нет ПТО далеко не идеальная печь. Слишком короткие газоходы, высокие потери с температурой отходящих
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    У меня нет инструментов для таких замеров.
    Скорость потока от паяльной лампы не достижима в обычной бытовой печи. Я там выше писал Доку про энергию импульса. Естественно при больших скоростях потока энергия импульса увеличивается.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Труба сзади мне не вкатывает по балкам потолка.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Значит...значит без дополнительного подогрева трубы именно с ЗЛХ, - могут быть проблемы, - с конденсатом, к примеру. Но это моё мнение.
    Не знаю про пушинку, но не случайно показывал вам пламя в ХК, которое "как пушинку" почему-то не засасывает в опускной или возвратный канал над ХК, несмотря на его массу, а вот скорость выхода прослеживается явственно.
    ГВ не может работать до тех пор, пока процесс топки не прекратится. Во время протопки идет постоянное движение ДГ и никакой стагнации движения ни в каналах, ни в колпаках, - не прослеживается.
    Я не считаю, а вижу это по показаниям пирометра.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Массу горячего газа опытным путём отрегулировать количеством закладки дров и регулировкой подачи воздуха для горения.
    Ну и термометр установить на вход трубы для контроля температуры дымовых газов.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Явственно прослеживается непонимание сути и места прогара в печи. Тем более, сверлить ЗЛХ. Её и по-другому расположить можно. :aga:
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот именно ЭТО и происходит.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док .. проблем нет За эти годы ни разу не видел конденсат. Но я слежу за температурой отходящих.
    Показания пирометра в даном случае конечно дают представление, но не являются чем то бесспорным. Это локальные данные в конкретный момент времени. В моей печке локальные температуры и 120 и 140 градусов на стенке ... и что? Да ничего особенного. Но в ваша конструкция не позволит увидеть такие температуры .. а если раскочегарите, то потрескается все нафиг.
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Совершенно верно. я не понимаю зачем делать нерегулируемую "дубовую" конструкцию, когда можно сделать регулятор.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    А почему у меня у такой печи нет перегрева первого подъёмного канала?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Потому что это подъёмный, там динамическое давление возрастает за счёт статического.
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
