Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чего-то я сомневаюсь, что при таких тёмных углях там что то обожжется.
    Вот если бы они были белые - это другой коленкор был .
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь поддувало закрыто, некоторое время, пока фотоаппарат брал, они сверху ХВ обдувались. Вот чуть и потемнели. Да и не жжется там ничего, а цвет кирпича такой же красный, как и у углей (см. слева). Вот потихоньку сухопрессованный кирпичик и прогорает, разваливаясь.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если равномерно, то да.
    Приходилось видеть стекловидную поверхность, от которой кирка отскакивает, как от железа, при этом внутри кирпич тоже очень твёрдый, но не стекловидный и не чёрный. Приходилось видеть потерявший форму и поплывший кирпич. Но стекловидную массу внутри видеть не приходилось. Иногда это была пористая как губка масса, которая колется и режется так же, как красная поверхность или ещё легче. А ещё в моей банной печи половина кирпича, который внутри почти полностью чёрный. Снаружи он красный и даже в сторону розового, а когда его отмачиваешь, чтобы отчистить от старой ГПС, красная поверхность так размокает, что легко соскребается ногтями, с пережжёным такого быть не может.
    Я вообще не инженер, за то был на кирпичном заводе, даже внутри печки, а экскурсоводом был главный технолог, который с удовольствием всё показал и рассказал.
    Ещё интересный факт: Хотели там закупить машину кирпича, но главный технолог порекомендовал в ближайшие пару недель этого не делать. Потому что после зимы производство только начинается, печь ещё не разогрета и первые партии пойдут бракованные.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Когда болгарка далеко или неохота резать под дождём или снегом, а кирпич близкий к правильному, с удовольствием колю.
    Для крайнего объекта поехали искать кирпич неизвестно какой в неизвестных мне местах, конечно взял кирочку. Доставать её не пришлось, потому что достойной альтернативы чебоксарскому кирпичу там не было, а он мне был уже хорошо знаком.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот нет ни желания, ни необходимолсти, когда станок рядом. Или лень пересиливает к нему пойти или болгарку взять в руки на улице?
    Для этого я всегда над станком навес делаю. Не ленюсь.
    Вот о том и говорю... Зря брали.
    И насколько он крайний? Крайний слева или справа? Что же так боитесь слова "последний"?:aga:
  6. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    ЕвгенДок, глядя на Ваш станок, я вспомнил, как читал в теме о болгарках, что при пилке кирпича надо чистить машинку после каждого дня работы. Часто ли Вы чистите свою? Я собираюсь тоже сделать станок, взяв за основу Ваш, но с усовершенствованиями. Есть кое-какие идеи. Сделаю - опубликую (но это уже летом). Если, действительно, чистить каждый день, надо сделать, чтобы машинку было легко снимать.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Крайне редко. В этом нет никакой надобности, особенно, когда работаешь и учитываешь направление ветра - он должен быть из-за спины.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Общался с главным технологом одного из кирпичных заводов. Его мнение: "Мы не выпускаем печного кирпича"
    Зам директора завода уже говорит: "Ну как печной... Так себе, при неимении другого можно и этот", а Менеджер завода утверждает: "Печнее" не бывает! Бери 100% печной!"
    Вопрос:
    Когда происходит волшебство и "не печной" кирпич становится "печным"?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Когда печь стоит, действует и не рушится. Вот этой уже за 20...Правда, кирпичному заводу в г. Тума, где и был куплен кирпич, - каюк настал: разорился.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Когда печник из него печь кладет. Вон можно даже щелевой использовать, главное, чтоб народ (заказчик) верил.
    Но в ближайших окрестностях города уже почти не осталось таких верующих - дрова дороже электричества, а хлопот при этом ...
    Поэтому печное дело шагает все дальше вглубь страны, где не все адекватно оценивают старания по кладке меньше куба кирпича...
    Да и с материалом там("в глуби") слабовато, поэтому скоро "печным" будет любой кирпич, включая бетонные блоки. Итальяшки, кстати, давно делают из бетона грили ;)
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Станок это точность и экономия времени. Это как после ручного рубанка попробовать рейсмус.
    Две функции в самоделке считаю принципиальными: подача водички на диск и роликовая платформа.
    За пару недель сваял такое чудо https://www.forumhouse.ru/posts/28498395/
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не боюсь. Просто так стало модно выражаться.
    Если станок из болгарки, то подача водички категорически запрещена, ибо чревато.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот еще 1 довод делать порядовки, чтоб не пилить много - если себя не жалко, то ресурс дисков... ;)
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Александр - так это почти как кольцевая печь...
    Там это вся камера единая? Или они перегородки делают?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    По мере "продажности" специальности ... :|:
