Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Дорогие они сцуко..ну да ..Спасиб за идею, сам как то не подумал
    ПС. О, есть АВРО грей999. Я им поддон картера недавно клеил.
    Кирпич надо смачивать?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нет, нахрена? :faq::aga::aga:
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Дело в том, что если приходится подмазывать, то ничего не поможет, никакой герметик.
    Это как если поддон матора ссыт маслом, и пытаться намазыванием снаружи герметика устранить течь... Ну типо того).
  4. Alexhell
    Alexhell
    Alexhell
    Добрый вечер, в сентябре установили чугунную печку бахта, на стены советуют крепить минерит через металлический профиль и далее бетонную декоративную плитку. Если без плитки, то крепить на керамические проставки. Все верно мне сказали ? И есть ли альтернативу минериту или что лучше него ? Печь в доме, не баня, до стенок 50-60см, стены каркас, имитация бруса - контр обрешетка - стойка (это внутри дома)
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Зачем минерит? У него максимальная температура 150 градусов. Правда, у печки обещана всего 200 на поверхности.
    Дерево может загореться при 300 градусах. Когда минерит уже скорее всего разрушится.
    Лучше минерита - силикат кальция, какой-нибудь "суперизол".
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А что в инструкции пишут?
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Шамотное ядро делают и в пол кирпича, и на ребро.
    С точки зрения защиты внешнего контура из красного кирпича от перегрева оба варианта рабочие при требуемых зазорах и пустых вертикальных швах?
    Догадываюсь, что на ребро быстрее прогревается, наверно более равномерно из за меньшей толщины, быстрее делится теплом. Сплошные плюсы. Зачем тогда делать в пол кирпича?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Иногда тех. задание и размеры печки к этому вынуждают
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    С размерами понятно, именно небольшие размеры предполагаемой печи и распологают к кладке на ребро. А как может звучать ТЗ ?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Применение сьемной, заменяемой футеровки топливника:)]
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: можно так оставить:)до красна чугун греть собираетесь:|: на дымоход обратить больше внимания
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Съемная футеровка топливника как я понимаю - это металлические (нержавеющие) пластины. Менять уложенный шамот, что на ребро, что в пол кирпича вероятно будет одинаково проблематично?
    Кстати начал пробовать сваять каминопечь по мотивам Вашей. Информации мало, но есть ощущение избыточности толщины шамотной сердцевины. Возможно это вариант исключительно для ПМЖ?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Сьемная футеровка топливника, это шамот, он меняется. Уже давно делаем с напарником в печах. Она стоит насухо.
  14. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Уважаемые коллеги,
    Вот возник вопрос...
    Если делать ширину топки 50 см (речь идёт о небольшой подовой печке), то насколько надёжна данная схема перекрытия свода?
    В принципе возможны и другие варианты (немецкие шамотные плиты, плиты Redston, перекрышка по уголкам, перемычки на шпильках, радиальные камни, бандажи из полос\уголков), но очевидно этот самый простой и дешёвый...
    Мерси
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А какая тогда большая?
    … способ нажить себе кучу проблем с постоянным ремонтом печи
