Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Да, я знаю устройство, поэтому и спросил.
    Кто-то из инженеров, не Кржишталович ли даже ещё искал идеальный конструктив этих перегородок между камерами. Там рекомендованы вертикальные встречные каналы, чтоб верх камеры каналом соединялся с низом следующей и наоборот... Перекрёстное движение для равномерности температуры
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Есть книги вообще-то по печному делу. И там даже есть способы как лучиной оценить температуру. Вы бы почитали... Книга - она - источник знаний.
    160-200°C. Меньше в активном режиме уже плохо.
  3. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Максимальная температура во время топки
  4. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Про лучину я в курсах, но мы не в 18 веке живём, есть более точные приборы
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Печки разные, однако... Отопительно-варочная выдает макс 200 на первой закладке и 230 на второй. Это если дрова качественные. Отопительная двухэтажная соответственно 200 и 250 на первом этаже и 140 и 175 на втором
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Какие из них точные?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Странно, однако, что на второй закладке выдают меньше...
    Двухэтажные - сначала второй этаж закладка, а потом первый?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В чем странность? На первой закладке температура в трубе 200 на первом этаже, а при второй - 250. все логично, поскольку печь уже прогрета. Соответственно, на втором этаже при первой протопке - 140, при второй -175.
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Какой по Вашему мнению прибор более точный? И почему?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это зависит от того, где больше люди проживают и где нужна большая температура.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вова... Отопительная двухэтажная соответственно 200 на первой закладке и 250 на второй... (это на первом этаже) и 140 и 175 (это на втором этаже) :flag:
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    То что получается из болгарки станком назвать язык не поворачивается.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Хотя бы по тому, что исчисляет с долями градуса, и показал картину более достоверную. Вот скрин...
  14. vvu
    vvu
    vvu
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    То есть Вам понравилось, то, что этот измерительный прибор (если его можно так назвать с большой натяжкой), показал то, что Вы и хотели ?
    Настоящий измерительный прибор должен иметь поверку.
    Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений.
