Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    в поллитрах:pioner:, Андрюх!)
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Жидкое стекло в смесях сомнительный ингредиент... Его китайцы приноровились в цемент добавлять, чтоб сох быстрей. Сохнет-то он быстрей, но качество бетона хреновей :no:
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сравнивал мертель просто и мертель +жс. Меня устраивает, макаровской у нас не продают. :)
    С Наступающим. :hndshk:
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот мертель с жс в топке банной печи и мертель с небольшим кол-вом цемента
    С Наступающим...
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, почему так, как думаешь?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хз :)]
    Но вот такое дело имеет место быть. С жидким стеклом мертель приобретает какие-то свойства... или теряет их, но с цементом однозначно лучше. А может существуют какие-то строгие пропорции, как с добавкой в бетон, если больше, чем надо, то всё плохо? Не знаю.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может не до конца высохла, как с пастой?
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Отпишу тут результаты своих изысканий по приобретенным материалам в ВиК:
    1. Мертель, якобы МШ-28 боровичского завода, оказался продуктом производства некоего ООО с названием "Боровичский" без какой-либо дополнительному маркировки. Содержит в себе небольшое количество достаточно крупных частиц до 3мм.
    2. Глиноземистый цемент в ведерках по 7кг, оказался таким же фуфлом не пойми какого производителя.
    В итого: затворение мертеля с добавлением 15% по объему, по массе (пробовал и так и этак) этого "ГЦ-40". Смесь НЕ ТВЕРДЕЕТ даже через сутки, остается подвижной.
    Затворение шамотного порошка с этим ГЦ-40 .. смесь сохнет, но не твердеет как надо. Прочность нулевая, раскрашивается ПАЛЬЦАМИ в порошок шамота. Смешивание 1:4, 1:6, 1:8 по объему. Это даже спустя сутки.
    Завтра буду им звонить и требовать замены поставленного товара. Отпишусь по итогу.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Дозвонился. Первая реакция "да пишите хоть куда, хоть в суд, нам пофиг" .. Вот тебе и "Выбор и Качество". :(
    Позже, удалось настоять на своем, сказали будут разбираться, но никого из начальства нет числа до 9-го. Посмотрим. Пока, магазин свою репутацию не оправдал. :(
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    МШ-28 Боровичи, хорошая штука.
    Но работал ей, только на пром. печах, и её, как и шамот, привозили, непосредственно с завода, в здоровенных мешках, по 1м3, не меньше.
  12. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Скопипащу сюда из лички:
    " .. По итогу:
    1. красный кирпич оказался марки М250 и пережжен с чернотой внутри. Колется, пилится очень плохо, т. к. "Рябовский" (ЛСР). Но он так и шел в накладной. тут просто втюхали как не специалисту.
    2. цемент - дохлый;
    3. мертель - не пойми чей, зато "Боровичский". Просил конкретно мертель производства Боровичей;
    4. Дверки все серии Везувий оказались без отверстий под крепление в кирпиче, пришлось сверлить самому.
    5. Колосниковые решетки взял "не те", под уголь, а не дрова .. но, иных там не оказалось!
    Подозреваю что это ещё не всё, ибо многое просто пока лежит в кучке. "
    P. S. Ну что? Вот Вам и "выбор и Качество". Ни первого ни второго. И ведь этот магазин был рекомендован несколькими печниками!
    Сомневаюсь, что что-то заменят без судебного решения, соответственно вопрос: что делать теперь далее? Праздники получается просраны бездарно. Добавлять в это гумно жидкое стекло и надеяться что в топке сей недомертель все же спечется?
  13. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Часть контрольных замешиваний.
    Верхний - цемент + шамот 1:6. Через сутки подсох, крошится пальцами
    Нижний - оно же 1:8 крошится ещё проще
    Справа внизу - цемент с мертелем 1:6 ещё мягкий, продавливается пальцем.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С жс колом встанет. Только мертель яб просеил.
    Цемент через сутки и будет крошиться.
  15. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @Жека Б, "ГЦ-40 время схватывания от 45мин до 12 часов" Время набора прочности от 12 часов до 3 суток" - это с сайтов производителей.
    Дополню. "При схватывании выделяется много тепла, смесь должна парить и нагреваться. Из-за этого его не рекомендуют применять при теплой погоде, а работы можно вести до -10*С. Оптимальная температура - 20-25*С". В доме 20.
    Ничего подобного не наблюдалось, в т. ч. разогрева смеси. Вообще нет.
    Вторые сутки образцы с мертелем .. МЯГКИЕ, продавливаются пальцем легко. Ни один(!) образец так и не склеил два шамотных кусочка. Они там же, на фото.
