Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. vlad0507
    vlad0507
    vlad0507
    Исключено. Под стеной - фундамент дома. Делать специальный фундамент для трубы над фундаментом дома, разрезать, а потом укреплять стену... И ради чего? Чем плох первоначальный вариант? Не боров же, а под 45 градусов.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если между печами 1,2 то место есть. Аможно просто придвинуть печи на допустимое расстояние и подключить одну к другой, опять же сквозь стену. Но тут нужно конструкцию учитывать, чтоб разная высота была.
    Сечас потолки высокие делают так что не проблема.
  3. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Доброго.
    Прошу помочь
    Подскажите плз по такому вопросу
    В комнате 30м2 потолки 4.5 метра, думаю поставить Печь-Камин Везувий ПК-01 9 кВт, дымоход от печи и до потолка по высоте комнаты 4.5 м сделать стальной трубой, которая будет понятное дело операться не на печь, а на пол, так как у печи задний выход дымохода.
    Вопрос вот в чем - насколько это труба будет работать как доп обогрев зала, стоит ли того городить эту трубу ? На картинке общий смысл как это выглядит.
    В общем смысл в наращивании размера печи трубой этой, фактически дымоход начнется только под потолком от этой трубы.
    Какой диаметр трубы этой и толщина должны быть для печи Печь-Камин Везувий ПК-01 9 кВт b55d2f6137a085c39465944f17523e6c.jpeg ? Ну чтобы работать как доп площадь обогрева
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Пока еще не начали монтаж и закупки, очень советую подумать про щит из кирпича к такой печи
    https://www.forumhouse.ru/threads/502382/
    По-моему это немного мощная печь для такого помещения.
    Т. к. для утепленного дома, но не прям по EnEV2009, потери при -20 снаружи будут киловатта 3 в час, а печь будет жарить, думаю, минимум на 6, ну или загаживать дымоход.
    Т. е. быстро станет жарко, если стены не из кирпича, то это "жарко" не сохранится долго...
    В смысле - хотите сразу сквозь стену вывести на улицу?
    Еще раз повторю, что думаю, что дополнительный обогрев не актуален.
    Но если вдруг нужен, то есть вот такие приспособления, греют практически, как еще одна печка - киловатта 4 (если правильно помню)
    Правда, именно таких я у нас в МО в продаже не видел.
    Диаметр трубы для печи указан в ее инструкции, а инструкция наверняка есть в интернете...
    Предположу, что диаметр 150 мм, но это так, для поддержания разговора.
  6. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Для вашего зала с площадью 30 квадратов мощности печи в 9 кВт будет более чем достаточно. Смысла увеличивать теплоотдачу за счет трубы нет никакого. Поскольку вы планируете заднее подключение, то нужно учитывать безопасные расстояния до сгораемых поверхностей позади трубы. Эти расстояния при голой трубе достаточно большие. Нужно будет ставить огнезащитные стенки или мастерить огнезащитные покрытия на стене позади трубы. И делать эти покрытия-стенки по всей длине трубы от пола до потолка. Может получиться дорого и некрасиво.
    В вашем случае изящнее сделать небольшой кусок голой трубы позади печи, на этом куске сделать огнезащитные мероприятия.
    А выше делать уже сэндвичем. Можно и черным, как на картинке.
    Если будете топить в полную мощность, голый кусок у вас запросто раскалится докрасна, выдаст вам такую теплоотдачу, что из дома сбежите.
    А если станете топить так, чтобы было комфортно, то это - в придушенном режиме. Голый кусок будет нормально себя чувствовать, а наличие сэндвича выше куска позволит меньше загаживать трубу.
    Опирание на пол - это хороший вариант. Если еще нормальную прочистку смастерите, то и чистить буде проще - из дома, не лазая на крышу.
  7. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Спасибо большое !
    а чтобы стальная часть голой трубы служила долго, какая толщина стенок должна быть ?
    понятно что чем толще тем лучше, но вес то же роль играет - дом каркасный и вес имеет значение с учетом веса отделки места печи и самой печи (печь около 150 кг весом)
  8. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вес 1 метра хорошего 115-го сэндвича - не более 8-9 кг. У вас 4,5 метра до потолка +1,5-2 метра выше. Вес всей стойки получится чуть больше 50 кг. Без фундамента можно ставить печи с весом до 800 кг. Не в курсе как у вас лаги половые устроены, в крайнем случае, под местом установки печи можно усиление сделать или дополнителные стойки под лаги снизу подвести.
    Вся конструкция с общим весом около 200 кг без проблем должна встать.
    Голые элементы лучше покупать стандартные из того-же набора, что и сэндвич. Так они состыкуются нормально. Производители вам кучу всяких тройников, переходников, хомутов, прочисток предложат.
    Толщина металла там о 0,5 до 1,2 мм. Толще- конечно лучше, вопрос финансов.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Служит оно все долго, если к трубе не магнитится магнит (а лучше - брать заводское, там и марка стали известна будет).
    Толщина трубы - это скорее к экстремальным условиям. Вот, например, до 1 мм, после горения внутри сажи, посинеет снаружи, а 1 мм и толще - скорее нет, чем да.
    Нормативная нагрузка на м2 пола - типа 300 кг (если правильно помню), так что к пеци можно прибавить еще столько же веса. Если не обкладывать все вокруг кирпичом, то трубу выдержит. Если обкладывать - считать надо.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  11. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Спасибо товарищи !
    Кое что проясняется.
    Вот какой вопрос - печь камин 9 киловатт от стены выдвинута будет на 50 см, печь находится между двух окон пластиковых обычных. Между окнами по стене 200 см пространства. Достаточно ли этого чтоб не жечь окна ? Или нужно мудрить экран по задней полусфере печи ?
    Вадим Борисыч
    блин, видео ошибку выдает и не переходит на ютуб, скопируйте название ролика, если не получится поправить и вставить.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    От трубы на метр окна не поплавит, разве что ее до оранжевого каления раскалить.
    А топка, судя по описанию - футерована шамотом, значит до красного каления ее не раскалить, будет горячее батареи, но не сильно.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Неактуально, тут владелец хочет трубу внутри размещать ;)
  15. Ktotov
    Ktotov
    Ktotov
    Да одинарную трубу внутри помещения, по стене комнаты
    единственно что трубу я планировал делать не из одинарной печной трубы, а обычной стальной, со стенками 2-3 мм например, для теплоемкости
    то есть это фактически не труба дымохода, а продолжение печи в виде трубы высотой 4 метра, а потом от нее уже в стену идет дымоход по всем правилам
    п. с. про горящую сажу узнал вот только сегодня
