Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Аналогично.
    Видел такую в старой советской разобранной котельной, валялась в углу.
    Не интересна, бросил туда откуда поднял.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот же какая жалость:aga:
    Положили ее сами в эту котельную еще в советские годы? ;)
    Я не устаю удивляться земле русской...
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может там 290х140, а размеры озвучены по наружним размерам.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    По наружке была 400, два моих вершка. Я уже в печках чего то понимал. Чугунная такая, правда ржавая, и с запорной пластиной в виде ручки.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  6. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Надеюсь к лету хоть немного теоретически подготовиться, потому и не стыжусь задавать вопросы). Кстати, встречал на форуме инфу, что дверки крепят с помощью проволоки нихромовой. Где ее можно купить? И еще спрошу- дисками алмазными маленького диаметра (вроде 250мм) можно кирпич резать или нужны большего диаметра?
    QUOTE="Жека Б, post: 31057022"]Может там 290х140, а размеры озвучены по наружним размерам.
    Кстати, да. В выходные проверю.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я 250 пилю, покупаю те что *сухой рез* написано.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Дверки на саморезы. Сверлом по кафелю оверстие, туда медную проволоку, и саморез.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    250 бывают для станка. Для болгарки больше 230 не бывает.
    Поддувальную и прочистки крепят на обычную вязальную. Топочную и ХК если на проволоку, то можно на нержавейку, но лучше саморезами через тоннель монтажный из нержавейки (производит Везувий).
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Проще всего топочную дверку крепить нихромовой проволокой, толщиной 1,5 мм (не тоньше) в две жилы, и скрученной...отверстия в рамке пересверлить ближе к краю. Нихром я покупаю на рынке. А все прочие дверки на простой вязальной проволоке.
    Диск 230 мм сегментированый, и болгарка соответствующая ему.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если есть отрезная пила, покупаете 350-400 диск. Это намного удобнее чем болгарка большая.
    Она позволяет отрезать кирпич вдоль по ребру за один проход.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    В какой-то фильме от печника видел вообще забавный вариант:
    * - В рамке дверцы внизу сверлят две дырки, через них засверливают кирпичи под дверкой и ставят её на два подрезанных гвоздика (со шляпкой).
    * - В ряду перед перекрытием дверки (который заподлицо с верхним краем рамки дверцы) сверлят по дырке по краям кладки. Из длинного гвоздя 150 делают П-образную скобу и соединяют кирпичную стенку и рамку дверцы (в которой сделаны ответные отверстия)
    * - Дверка ставится с уплотнением на базальтовый картон.
    Фишка в том, что дверку можно вынуть из печи если что... и поставить обратно: для этого вынимаются нижние гвоздики (которые со шляпкой), выдвигается низ дверки и сдёргивается вниз с верхних П-образных скоб, замурованных в кладку...
    Вообще - способов много. Нихром нужен, если закреп дверок смотрит в пламя. Если он прикрыт (за экраном, замурован в кладку и т. п.) но нихром не обязателен. Вы поймите - способ с проволокой в старых книгах - это от острого дефицита метизов ТОГДА... От бедности. Потом "классику" улучшили - поменяв материал проволоки. Чессказать - довольно глупый способ, пойди достань нихром... Теперь всякого профиля железного и метизов - море. А привычка осталась. Вредная...
  13. vvu
    vvu
    vvu
    @Petrakov, P. S.:
    Если дверка не кратна рядам по высоте - подрезать надо всегда нижний ряд посадки дверки, а не кирпичи перекрытия дверки. Вот это стоит запомнить. Не надо ослаблять то место - которое и так довольно напряжено. А низ - он подпёрт снизу ещё рядом кладки и монолитен и нагревается меньше.
    А многие начинают колхозить в последний момент... что они раньше думали и почему придумали ТАКОЙ выход? - даже не знаю... Видимо - первое что в голову пришло... При чём - на камеру это демонстрируют зачастую...
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Точно, 125 диск, чет тупанул. Болшую болгарку не люблю.
  15. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Спасибо всем за полезную информацию! Все занес в отдельный файлик. Наверняка позже появятся еще вопросы, надеюсь на ваши подсказки.
