Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    В чём причина такого решения?
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    У нас с вами похожие проекты, как думаете, если подверточный кирпич (и остальные над ним) увеличить с 1/4 до 1/2, дольше простоит (печь естественно увеличивается пропорционально, не заужая каналы)?
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А смысл?
    Вы же читали, что они тепло держат.
    А должны отдавать. Печь не термос
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну если так рассуждать, то позвольте подискутировать. Шамот быстрее глиняного передает тепло, соответственно глиняные кирпичи и будут его накапливать (задерживать). Согласен, что 7 см шамота быстрее передадут тепло, чем 12, но и перегреваться, в случае перетопа, они будут быстрее. Футеровка на плашку меня заинтересовала с позиции долговечности печи. Понятно, что на прогрев плашки уйдет больше времени, чем на прогрев ребра, но для меня это не принципиально. А вот долговечность и большее время остывания как раз важно. Поправьте, если где-то ошибаюсь.
    PS если мы говорим о кирпичной печи, а не о буржуйке, то она как раз и есть термос.
  5. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    У шамота не только теплопроводность (передача тепла) выше но также больше и теплоемкость, и более того, она ещё и растет вместе с нагревом шамота! с комнатной температуры до 1500*С так аж в полтора раза. отсюда кмк и стоит исходить при проектировании.
    Далее, пропускная способность каналов должна быть согласована с производительностью топки. Кмк, каналы для мелкой топки избыточно уширены на рисунке.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну накапливать тепло он же не до бесконечности будет. В определенный момент избыток будет уходит в трубу или в глиняный кирпич. Что в этом плохого?
    А вот с этого места давайте поподробнее. Мне тоже так кажется, но проект не мой, что оптимальнее заужать каналы или увеличивать топку? В этом проекте возможно и тот и тот выбор.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Делал одну из первых. Опыта еще не было. Топочная дверка была маленькая, а печь попросили "уложить" на уже сделанный фундамент. Сейчас тоже сделал бы немного по-другому.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Во-первых, я всегда перед колосником оставляю небольшую щель для отсекания ДГ от стекла. Многие оспаривают такое решение, но если на топочной дверке нет жалюзей, то лучше сделать. Во-вторых, подъемные каналы лучше сделать сзади, чтобы можно было сделать соединительный канал для выравнивания давлений в них (см. также на рисунке). Его можно сделать и уже, но он явно желателен. А так...смотрите сами, исходя из размеров печи.
  9. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Так от камина останется одна печь. Лучше раздвинуть кладку на полкирпича. Тогда и плашмя положите и ширина топки будет соответствующей камино-печи. Заднюю можно оставить на ребро, она опирается на стенку из красного кирпича, этого достаточно для прочности.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Что изменится, когда опускные тем же способом соединить ?
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Подобные обсуждения велись давным давно и здесь и на других форумах.
    Не вижу смысла толочь воду в ступе.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Конструкция хорошая, но заднюю стенку замучаетесь прогревать. Значительно лучше там сделать шелевой подьемный канал. Поверьте опыту.
    Удачи.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Это про футеровку на ребро ..? С чего бы ?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В опускных, (на мой взгляд) это не так принципиально. Но и важен момент нижнего прогрева задней стенки за зольной камерой. В общем, я старался делать так еще и потому, что подъемные каналы второго яруса печи, находятся уже на передней стенке, где, как правило, мы и делаем выход в трубу. Удобство, однако. :)
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В вашем агрегате боковые стенки топливника являются не футеровкой, т. е. защитой чего-либо, а самостоятельными стенками. В таком случае конечно будет надёжнее плашмя.
