Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но все-таки, для удобства перекрытия топливника, лучше тогда расширить всю кладку, усилив боковые стенки красным. Будет проще его перекрыть от красного к красному. Хотя, если исходить из глубины печи в 2.5 кирпича, можно и не расширять.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    А просто по базальту перекрытие красным не будет надежным?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы о чем? Я о канале между футеровкой и наружкой сзади топки пишу.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вы имеете ввиду канал между футеровкой и задней стенкой? Я не знаю насколько в этом случае будет горячей задняя стенка, у меня там идет деревянная стена и расстояние до нее не могу сделать слишком большим.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как правило, сначала перекрывается шамотный топливник. На него укладывается базальт, а с красного кирпича на красный, уже сверху базальта, укладываюся уголки, на которые начинают укладывать 2 ярус печи. Ваша картинка как-то не согласуется с парными опускными и парными подъемными. Должен быть момент соединения двух подъемных каналов в один, как я уже показывал на своем примере (смотри верхний рисунок слева). И лишь после соединения делается отвод ДГ в нужное место, где будет расположена труба.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для этого придется увеличивать глубину печи. В размерах глубины на 2.5 кирпича, топливник получается глубиной в кирпич. Что далеко не всех устраивает. Но, дело вкуса.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    По поводу металла, хочется его избежать насколько это возможно в печи.
    А так? Предыдушие два ряда.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Можно просто срезать половинку красного. Поднимете КПД печи, не будете греть птичек на улице, у стены печь не ставят.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если металл не соприкасается напрямую с ДГ - ничего страшного нет. Делал неоднократно.
    А где здесь соединительный канал?
    Как пример...см. с 16 по 18 ряды.
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    В таком случае вопрос. Шамот на ребре будет сильнее подогревать выходящие газы (которые правда будут подогревать наружные стенки), значит КПД печи будет ниже, чем шамот на ребре (температура в топке будет выше, но газы не так сильно греться будут). Где здесь ошибка и какое решение верное?
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Там и так полкирпича стенка, тут же с 1/4 что будет? Не понял.
    до стены около 25см
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну этот выше на два ряда идет. Там больше вопрос в переходе с шамота на красный был.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Пока он начнёт их подогревать, они уже выйдут. А вообще не кирпич подогревает газы, а на оборот. И вообще не надо забивать голову несущественными мелочами.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Металл не всегда вреден. Иногда полезен и необходим, чтобы печь не развалилась.
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вот в мелочах и пытаюсь разобраться. А моя топка окружена в основном не кирпичами, а каналами с горячими газами, сверху изолирована (отчасти конечно же) базальтом. Вы обратили на это внимание, поэтому и возник закономерный вопрос в каком случае КПД станет выше, с быстрым прогревом кирпича (шамот на ребре) или с медленным (шамот плашмя).
    Даже если температура в топке выше, чем газы идущие через стенку? Так ли это, ведь шамот может их догревать.
