Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А топить - как кочегару?
    В смысле, что, например, одинокой женщине, лет 80-ти ну никак не поручить? Ибо или задохнется, или замерзнет. ;)
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
  3. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Что значит осталась?
    Это мой проект:);) С проекта картинки сделал.
  4. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Так она есть или нет?
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Так то ж интеллектуальная собственность ;)
  6. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Не понимаю вопрос. К чему он?
    Пишите в личку, там пообщаемся.
  7. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Ну ежели интеллектуальная собственность, тогда к чему все это здесь было начинать? Если нужно зарабатывать, тогда наверное не в этой ветке. А ежели на безвозмездной основе, тогда к чему ломаться как девочка?
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Зачем? Если с целью оставить номер карты для перевода средств, то не вижу смысла. Если бы я хотел потратить побольше денег, то нанял бы печника.
  9. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Спецы, ответьте, пожалуйста на очередной мой вопрос: для дверцы хлебной камеры герметичность- обязательное условие или нет? Что на практике дает герметичность?
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну вообще, если приглядеться к темам этого раздела лет за 15, то часть участников возомнила, что это их персональная рекламная площадка ;)
    Сперва постят картинки, причем, не как в Вашем случае, а даже когда их не просят, а потом зовут в личку. :super: При том, что есть "биржа", где можно и порядовки продавать ...
    Но если глянуть на "биржу", то работает практически один @Алексей Телегин ;)
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Про хлебную камеру не скажу - нету у меня, про герметичность скажу.
    Если есть хорошая тяга, то в негерметичную дверку подсасывается воздух.
    Что это дает: охлаждение дыма, возможно когда-то это полезно, но скорее вызовет появление конденсата, локально, на дверке.
    Если тяга так себе (надо танцевать вокруг, чтоб растопить - то погрей, это остуди, там газетку зажги), то при растопке будет выходить дым из всех щелей...
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня в печи вообще нет герметичных дверок, но готовить могу и мясо в фольге, и в горшочках картошечку с мясом и грибками, и топленое молоке. Особо на готовке это не сказывается. 3 крынки по 1.3 молока превращаются в топленое за 5-6 часов с подгорелой пенкой сверху. Вот на некоторое охлажение передней части ХК, может немного сказаться уже после протопки при так называемом "сквозняковом эффекте" но и это, если дверки НЕгерметичны.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А чтобы не танцевать, надо прогар в нужном месте иметь (или задвижку растопочного хода). Вообще без проблем растапливается. Даже после длительного простоя. Причем, с калориферной системой. И конденсат еще не заметил в трубе, хотя печь работает с 2010 года.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лучше герметичную и утепленную. На практике, на не просушеной печке немного поддымливала, просохла и норм.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вообще-то тема "Вопросы печнику", а не маркетологу - уже почти строителю. :aga:
