Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вот они, пресловутые потери через стекло вокруг 30%
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для более быстрого прогрева дачи по приезду и визуализации результатов экспериментов. Жене понравилось и теперь пока со стеклом.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это у меня не потери. Это дополнительный нагревательный элемент в комнате.
    Какой тогда смысл в печи- греть саму себя?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так и до жп не далеко. :aga:
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Оно так, но можно под другим углом ;)
    Т отходящих ниже, нет шансов выжечь сажу в каналах, меньше теплосъем, ниже прогрев печи, холодней в доме (или выше расход дров).
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это как?
    Меньше улетает в трубу, но в доме холоднее. Отчего? ;)
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    С чего это меньше-то? Когда каналы зарастают сажей, тепла в трубу улетает больше.
    Следовательно чем больше в дверках стекла, тем в доме теплее поначалу, но тем холоднее в итоге.
    К тому же понижение температуры в топке это недожёг топлива и невысокая Т. в трубе свидетельствует не о высоком КПД конвективки, а о низком КПД топливника.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    О, началась Агата Кристи, с каждым новым сообщением, все больше вводных.
    Если что, то в дыме 80-90 градусов дегтя меньше, чем в более горячем ;)
    В доме ровно на столько тепло, сколько тепла выделили дрова. Через дверку, через печку.
    А еще на КПД топки влияет атмосферное давление, ветер, влажность воздуха ...
    Вы по всем этим параметрам корректируете количество дров ? Или что-то еще делаете?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это у вас в мозгах, - одно лукавство. Как и с историей. Надеюсь, что хоть посмотрели данный мной вам материал. Первоначально речь шла не об открывании, как это сделал ВБ, а про негерметичность дверки. Разницу чувствуете?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Лишнее полено делает то что вы написали. Нет проблем. Мне важнее быстрый прогрев чем экономия дров.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я переделал печь- Т отходящих мах 100С вместо 220С, КПД топливника от нагрева ХК каким образом зависит, я что то не понял этот момент, проясните!
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да, проблемы с анализом... Говорю, что ту печь топлю лишь раз в трое суток, а вы показываете утепленную дверку ХК Зики. Так ведь выгорела, но пепел-то на поду все равно присутствует! :aga: Ну а если эту ХК покажу, то что скажете? И это при самой простецкой, негерметичной дверке, у которой от температуры и "аглицкий" лак, не выдержав её, почернел. :aga:
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вы контекст читаете? Речь шла о второй закладке. В этом случае топливник горячий с углями и когда там появляется вторая закладка идет залповый перегруз пиролизными газами. Первичного воздуха не хватает для горения и полугаз вываливвается в ХК. Вот тут, если ХК достаточно прогрета, можно добавить ВВ через дверку ХК и дожечь полугаз. Если этого не сделать, то пойдет процесс сажеобразования из недогоревших углеводородов.
    С чего Вы взяли что я утверждаю, что "утепленная дверка хк плохо" ? Я про это ни слова не говрил. Теплоизоляция дверки ХК нужная вещь. Потери из ХК нужно минимизировать.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Быстрый прогрев в кострукции с ХК и шамотным ядром и кладкой на плашку ... это слабо совместимые вещи.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если заниматься готовкой пищи в ней постоянно и длительное время.
