Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Никаким, я про это не говорил. Это было про то, что КПД вообще и КПД топливника в частности может упасть при попытках получить тепло быстрее, например через стекло. Если быстрое тепло важнее - пожалуйста.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Он, после протопки печи, открывает дверку ХК и поддувальную камеру. И, при закрытой задвижке печи, продувка внутренностей топливника и ХК приносит ощутимые результаты.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я то читаю, а вы? Зачем делать вторую закладку? Отсюда и сравнение. Докторов говорил, что утепление не нужно и без разницы герметичная или нет. Я о том что луше утепленная и герметичная. На этом все. :hello:
    "забудь начало и ты лишишься конца"
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    А для чего еще нужна ХК? Думаю что носки в ней никто сушиьт не будет :aga:
    Только сперва надо закончить протопку ... а это часа два минимум. О каком тогда быстом прогреве речь? В печи на ребро первое конвективное тепло от стенки печи через пол часа от старта.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Точно анализом не обладаете - все в кучу... Видимо, у вас
    это ярко и проявляется.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Уже много раз описывал технологию 4 х часов для разогрева 42 м2 с +2-4С до +24С. Для этого толщина стенок печи играет малую роль. Зато не надо топить по 2-3 раза в сутки. Это очень важно для меня.
    Прекрасно сварился холодец, чуть не выкипила вся жидкость за ночь, пришлось доливать ночью и со стеклом.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно лишь что-то и сразу, а не одно блюдо за другим. Речь о носках не вел.
    У меня 4 крынки по 1.3 литра превращаются в топленое молоко за 5-6 часов. И заметьте, Владимир, при негерметичной дверке и при толщине стенок в полкирпича, не имеющих вокруг себя опускных каналов, ей вполне хватает температуры на это.
    Два часа - при кирпичной печи, и не имея в доме МП, - это единственная возможность. Я успеваю свою протопку и за час сделать. Все зависит от количества дров, умещающихся в топливник. :aga:
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Хотели меня к своему сектанству приобщить? Это га сидоров исТОРик?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В кучу как раз вы и смешали, у сектантов такое бывает, в нужный момент мозг отключку дает. По этому на ворос прямо ответить не можете.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Что, и Дмитрий Белоусов неправду говорит? Мне Г. А. очень нравится.
    И сектанством там не пахнет, больше говорит о территориях, где проживали русские люди. Вы, видимо, к ним не относитесь. И из ТОР (ы) там совершенно ничего нет. :aga:
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У меня мозги еще не отключаются. Это вы сначала рекомендуете в ХК дрова заложить, а потом проявляете недовольство по поводу золоуноса там. :aga:
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это один из способов поднять температуру в хк, при необходимости, не топя всю печь (один из приемов при приготовлении еды в хк), но вам же все для "поспорить" вы молоко томите.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все начиналось не с протопки в ХК, а именно с негерметичности дверки и ее влияния на температуру в ХК. Выгораемость в ней сажи.
    Так как быть с углями в ХК после протопки? Вы уверены, что ХК будет чиста, как ХК у ЗИКИ?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Самоса прятался в бункере оттягивая свой конец (с) :)]:)]
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам бы сначала нужно научиться грамотно писать... Глядишь, и приобщать к "сектанству " не потребуется. :aga:
