Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дымить будет нещадно. Из-за поворота и длинного хода далее.
    В лежанке горизонтальный канал поворачивает вверх. Когда вбок мрачный затык тяги даже при высокой трубе.
  2. x171ex
    x171ex
    x171ex
    Киров
    Наклон горизонтального участка трубы на 10-15 не спасет положение? И угол можно закруглить?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Радикально не спасет.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Повторю вопрос.
    Есть задумка́ весной отапливать теплицу. Мысль такова- кирпичная печь на уровне земли от нее труба стальная ф159 тоже по земле. Длиной 12 метров. Ну и потом в высоту не знаю ...метра 3-4. Вопрос в длине трубы на земле. 12 метров это возможно?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Вадим Борисыч, приветствую.
    Есть ли практика использования пеноплекса для теплоизоляции основания отопительной печи от бетонного фундамента?
    Вроде бы прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее 25 т/м2 это позволяет.
    Удачи
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Установите дымосос и хоть 50 метров!
    Либо ракетную с райзером и дым в овраг сливают. Фотки спросите у Serg242 из темы ракетные печи.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Только так делал пару свайных фундаментов. Нижний и верхний слой с арматурой.
    IMG_20200818_111417.jpg IMG_20200818_154738.jpg IMG_20200818_155644.jpg IMG_20200818_170503.jpg
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Есть. На ЭППСе как бы ещё один фундамент, а на нём печь, ТТ-котёл, коренная труба и кирпичные перегородки.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или как-то так. Только тут не пеноплекс, а пеностекло.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Чего не сделаешь за чужие деньги - любой каприз :aga:
    1/3 примерно ничем не "теплоизолирована", а бетон с бетоном соприкасается :super:
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Наверное даже сумели теплопотери посчитать ? :aga: Творческая натура.
    Хотя зачем - главное общий бюджет побольше!
    ps
    это я к тому, что у пеностекла и кирпича практически одинаковая теплопроводность...
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Грешен.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Вадим Борисыч, еще вопрос как практикующему знатоку печей с рассечками)
    В будущую утепленную пристройку к бане площадью 12-15 кв. метров подбираю печную конструкцию размером 50 на 50 см (не больше) как запасной обогреватель.
    Хотел поставить проверенный вариант буржуйка с кирпичным щитком, но в итого у него размеры больше.
    Вот здесь показаны в реальном сравнении (время 0:27) три конструкции
    одна из которых печь с рассечками Колеватова.
    Автор указывает, что она быстрее нагревается, чем две другие, но и так же быстрее остывает)
    Чтобы вы сами предложили для помещения указанной площади?
    Знатоков тоже прошу высказаться)
    Удачи
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Топка и верхний ярус. Заштукатурить по сетке.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Топка на ребро футерованная понятно, хотя можно сделать и на плашку из огнеупорного?
    А про верхний ярус не очень - можно подробнее?
    Помню Жирнов указывал, что в печах с рассечками дым напрямую по центру идти не должен.
    И еще.
    @Вадим Борисыч, раньше была локация Камчатка, а сейчас Сосново в ЛО - переехали?
    Удачи
