Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Да-да, такой вариант тоже рассматривается!
    В связи с определённым противопоставлением некоторыми мастерами плоских\пологих сводов сводам арочным возникает у народа вопрос:
    На сайте КирпичикиПро (сайт тов. Воднева, Бацулина, Изотова) тов. Изотовым сказано, дословно, следующее:
    "Свод печи для выпечки должен быть максимально пологим.
    Если сделать свод циркульным, как в русской печи, то хлеба будут выпекаться неравномерно.
    И их придется переставлять. С этим я столкнулся, когда пекли хлеба в печи в чистом поле..."
    Подписались бы вы под этим утверждением?
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А зачем?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Я подпишусь.
    При циркульном своде, вся температура фокусируется в центре пода.
    При полуциркульном, равномернее распределяется по всему поду.
    Скоро будут отзывы о выпечке, в горниле свод которого сделан с родрезом кирпича. Печь пока сушат.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Тот кто подобное изрекает (про фокус излучения свода), стуча сея пяткой в грудя, учебник физики в школе на самокрутки потребил, не иначе...@Пачемучкин, сравните длину волны ИК излучения, и чистоту поверхности кирпича...это же не зеркало, излучение от неровной поверхности светит во все стороны одинаково !
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В одной умной книге написано.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Забейте на всё это - вы собираетесь выпекать товарные партии хлебов?
    Свод может быть пологим. Да. Он может быть даже плоским (плиты) Это же конечный предел пологости свода? :)]:um:
    Насколько я помню в старинных печах хлебопекарных свод низкий (5 слоёв кирпича) и пологий.
    Но если 1 (одну) пицу делать за раз - свод может быть любым. Не акцентируйте на этом внимание если не собираетесь печь большие партии.
    P. S. Если хотите сделать максимально классически - делайте свод из ШБ-44 - радиус свода будет примерно 60 см. (из ШБ-45 - примерно 27 см) Наверное его надо на стенку ставить в пару кирпичей (это зависит от ширины свода для сохранения оптимальной высоты топки), под него делать достаточно мощные пяты (в кирпич шириной боковины), чтоб он не раползся. Как-то на кружала его ставить, вынимаемые или которые потом надо сжечь.
    Лучше сначала в Скетчупе промоделировать углы, размеры, кладку... потом на кружалах насухую убедиться, что нет косяков...
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @vvu, чтобы пяты не разъехались при пологом своде, IMG_1574.JPG мы их стягиваем.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А так не разъедется ни свод, ни под, с одной общей рамой:
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Александр1970, У меня под всегда отдельно, лежит с зазором по периметру.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там должно быть свободное пространство.
    У вас и так нет защиты стены и слишком малое расстояние.
  13. Ar4iking
    Ar4iking
    Ar4iking
    Рыбница ул. Пугачева 8
    Всем Здравствуйте. Подскажите, не могу понять на первом листе типового проекта печи на порядовке показано закрытие канала, но я сомневаюсь, что его надо закрывать, чертежи не очень хорошего качества, извините.
  14. Ar4iking
    Ar4iking
    Ar4iking
    Судя по сечению В-В он не должен закрываться, но все же сомнения есть. Так же есть вопрос по поводу отделения кладки топки от стенок печи, можно оставить зазор между топкой из шамотного кирпича и стенками из красного кирпича, или в этот зазор нужно вставлять базальтовый картон? Там откуда я найти картон проблематично.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Толщина стенки печи, мм 120
    Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм
    260 (открытая) или 320 (закрытая)
    А если толщина стенки не 120, а 250 - это к какой отступке - "открытой" или "закрытой"? ;)
