Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А что странного? Ничего!
    Да пожалуйста, кто против? А ещё сплошной плитный фундамент утепляют ещё и снизу. УШП называется, волне неплохая идея.
    А я и говорю, что случаи разные бывают. Но любой фундамент, в том числе и свайный тоже не проблема утеплить по периметру, а свайный фундамент без утепления необходим только на вечной мерзлоте, чтобы она не растаяла.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Можно (и нужно) ЭППС использовать снаружи от той бетонной плиты, как несъемная опалубка, а не "бутербродом" посередине, как было на фото.
    Тогда мостиками холода станут только опоры-сваи, а остальное будет теплоизолировано и нормальным способом, с точки зрения несущей конструкции, а не таким оригинальным, как тут предлагали.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На опорах сваях (3 или 4) предполагаю залить ж/б плиту, которая и будет фундаментом для печи.
    Если теплоизолировать только боковые стенки такой плиты, то холод будет передаваться от 4-х свай плите и дальше основанию печи.
    Вы против того, чтобы плиту теплоизолировать еще и сверху и уже на теплоизоляцию ставить печь?
    Удачи
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Я предлагал использовать ЭППС, как несъемную опалубку, т. е. он будет со всех сторон от плиты, включая нижнюю.
    Предел прочности ЭППС (пеноплекс), заявленный - 0.3-0.5 т/м2. Если печка кирпичей из 100, то наверное нормально. Если больше - наверное тоже выдержит. Но зачем? Например, на сваю снаружи можно монтажной пены "намазать", толстым слоем ;)
    И не относится к печкам, но это
    Вы переделаете через 1-2 зимы. Обошьете по периметру, чтоб не продувало, а потом еще и слой пенопласта изнутри прилепите. И тогда настанет может и не совсем счастие, но пол и сваи под печью будут плюсовой температуры, не промерзшие. ;)
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Откуда такие цифры взяли?
    По моим данным) почти на 2 порядка больше - 20 т/кв.м - https://househill.ru/kommunikacii/otoplenie/uteplit/materials/penopleks-i-ego-svoistva.html
    0.3-.0.5 это в МПа.
    Стены в два этажа выдерживает, так что и любую печь выдержит)
    Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это из вашего личного опыта?
    У меня закрытая утепленная веранда на сваях пристроена к дому, при строительстве пол утеплен пенопластом и закрыт ветрозащитой - ничего не продувает)
    По периметру не обшита пока, если и буду, то только из эстетических соображений)
    Так же будет и в пристройке к бане.
    Удачи
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это из 15 лет наблюдения за экономностью в каркасниках. Мой личный опыт - это цоколь из монолита.
    Да, согласен, промахнулся на порядок - 3 тонны на м2, но уже с деформацией 5%
    И сегодня уже не найти данных про "без деформации", по крайней мере быстро я не нашел. Сегодня модно писать про 15 (и даже 50) тонн при деформации в 10%...
    Для 50 мм ЭППС - 10% это сколько?
    / конечно, в строительстве +/- 5 мм - не считается /
    Видели где-то, где кладут его прямо под стены?(не на землю под плиту) Покажите, просто интересно.
  8. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    В
    Вполне рабочая конструкция.
    Только футеровать лучше шамотом.
    ШБ6 (230-114-40) вполне хватит для футеровки. Дрова чуть больше будут вмещаться.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У Технониколя приемлемые значения и для 2% линейной деформации, поэтому ЭППС для изоляции фундамента печей вполне подходит.
    Прямо под стены видел, но ссылки специально не сохранял)
    Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В ролике в моем посте три конструкции печей 2 на 2 кирпича, вы про которую?
    Удачи
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Одна, а другие "можете посмотреть на моем канале"
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, непосредственно в ролике одна, но в сообщении я давал ссылку на сравнение трех печей - указал время, где показана таблица.
    Две другие на этом канале также отлично показаны в реальном исполнении.
    Удачи
  13. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    2-2 футерованную только одну увидел.
    Вторая нефутерована, 3-я не 2-2.
    Моё мнение, надо 2.5-2.5 делать, красный снизу-доверху на плашку. Будет надёжнее.
    Посмотрите 2.5-3 https://www.forumhouse.ru/threads/552840/.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня помещение не более 15 кв. метров - 2-2 в самый раз)
    Можно и не футеровать, а топку из шамота и оштукатурить всю печь.
    Что подразумеваете под "надежностью" в данном случае?
    По вашей ссылке уже 2.5-3, слишком много)
    Удачи
  15. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    На плашку можно не штукатурить, красиво сделать штукатурку тоже навык нужен.
    Просто взять кирпич покрасивее (в видео не очень), сейчас есть выбор на рынке.
    И можно пройтись пропиткой по кирпичу. И швы закрепятся тоже.
    Рекомендую ту-же схему, что и 2-2 сделать на плашку (2.5-2.5), шамот ШБ6 в качестве футеровки топки.
    И Вам Удачи!
