Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Варили Кэмпи или обычной сваркой?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Не знаю, там же где трубы с отводами брали (в Питере) они же и варят. Но сделано качественно, мы только размеры дали.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Просто вид шва удручающий и ржавый. Когда в аргоне варят- он не отличается от самой трубы.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Это не ржавчина. Проварено хорошо. Темное от температуры при сварке.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Но варили явно не аргоном ;)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Работать не будет? ;)
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Красотища не та :)]
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Да и пофиг, дело делает, стоит внутри ее не видно. Сталь нормальная, толщина тоже. У кого тараканы в голове, тот пусть сам с ними разбирается. :)]
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, я тебе как бывший вакуумщик скажу - шов безукоризненный. С аргоном - да - беленький бы был. Но так без аргона сварить... это ещё сложнее. Это вакуумный шов...
    @Жека Б, великолепный шов!
    P. S. А по теме: был такой персонаж, кажется, Volf ? Не помню уже. Он первый высказал мысль взять нерж. трубу и проткнуть ей печь насквозь. Крепить за верхний фланец глухо в перекрытии, нижний сделать скользящую посадку через уплотнитель в кладке, вход/выход формировать кладкой (шанцы/канал в перекрытии). Самая имхо - разумная схема. Работать будет пока печь тёплая... Весь вопрос - куда ставить...
    Можно в опускной канал (будет пожарче)
    можно в подъёмный (только чтоб не переостужал газы)
    Я идею запомнил и из неё родилась моя последняя подвёртка из нержавеющей трубы внутри печи (идея использована ровно на половину). Эта половина работает успешно. Думаю и идея ЦЕЛИКОМ - рабочая...
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    О, прям камин-вставка, обложенный кирпичами. На правильном пути, товарищи! :aga:
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Хех!
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ну и - не умно. Смех без причины - признак дурачины. ©
    Печь-то теплоёмкая и вся логика - другая.
    Борисыч, я сказал про ту картинку, про которую сказал. Не надо мне постфактум подсовывать :)]
    Это явно другой сварщик - близко не похож на предыдущий... Угловые швы в вакуумной технике - ну ровно такие же... Другое дело, что такие трубопроводы редкость: узкие трубопроводы гнут, потому как в вакуумной технике - ровно как в печной - прямые углы - зло, скорость откачки чуть не в четверо страдает. Но два угла под 45° тоже особо не делают - лишний шов - лишний риск.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    тех, кто не догоняет, даже глупость обгоняет (с)
    К камину-вставке еще и щит из кирпича - печь-то теплоемкая ;)
    Но лучше городить избушку на курьих ножках, дендро-фекальным методом.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Да ну! А ребята и не знали... Какова же масса этой теплоёмкой печи в плане нагревающегося корпуса? 100кг?
    Не смешите мои тапочки, печь у него теплоёмкая... Буржуйка со щитком... И все недостатки такого решения (хотя и - все достоинства)...
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да ребята много чего не знали, болгарки там, или смеси в продаже. Да чего их поминать-то?
    Ну в середине - "труба" комбинированная, из чугуна и нержавейки, нагревается снаружи той "трубы" в рабочем режиме - за 200 градусов, но изредка бывает, что и до 350 доходит (случайно). Эта "труба", да килограмм до 150.
    Вокруг этой "трубы" больше 300 кирпичей. Еще будет верхняя часть - 100 кирпичей минимум. Т. к. сверху сперва сделал те поделки, что обычно делают вокруг камина-вставки, теперь разобрал. Вот все никак не соберу из кирпича - на ФХ пишу много :aga:
    /не хочу что-то класть, пока топится часто, и так есть чем заняться/
    Ну и еще щит под 300 кирпичей, да, надо заметить, что щит прогревается обычно слабо - градусов до 40.
    Дым на выход в последние 2 метра сэндвича - около 100 градусов. Конденсата нет.
    Или Вы что-то другое имели в виду?
