Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    @Жека Б, вот этот P. S. обсуждаем:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31200226/
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @vvu, я изначально так и хотел сделать. Но я понял, что потом я трубу просто не вставлю и поэтому устанвил ее по месту при начале кладки. Думал, что потом я ее приподниму на сантиметр и обварю по верху фланец для подвеса. И будет у меня скользящий нижний уплотнитель. Но когда я довел кладку до верха трубы и попытался ее сдвинуть вверх .. я понял что это не реально. Она была зажата не только уплотнениями, но и стенками кладки, которую я прижимал к трубе. Труба и так весит не мало, может еще где расворчиком сбоку прихватило. Наверно если бы ее можно было бы поддомкратить снизу, то конечно я бы ее сдвинул. Но домкрат там уже подсунуть. это не реально. Поэтому решил не упираться, а сделал скльзящее верхнее уплотнение. Скажем так. что хуже не стало. но гемороя меньше на порядок.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    @Autopro, дык - верхнее тоже имеет право на жизнь, но, по возможности, пусть лучше внизу скользит :)]
    полагаю у вас так вышло просто по неопытности... перебдели... :love:
    У меня так дверка в печь вставлена - как я с ней маялся!.., как щаз думаю - совершенно напрасно... она вмурована - ну просто насмерть (всё по феншую - через картон). Сейчас бы сделал много проще - не стоит это всё того конечного результата
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Надо было тельфер приспособить ящетаю.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И чтоб оно еще и кирпичи ложило. :)]
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Борисыч, ты как будто арок не перекрывал никогда :aga:
    Снизу выбивные подпорочки, сверху верёвочки... в качестве комплимента - ну можно верёвочки через блоки...
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Кто что думает. Вопрос про бандаж. По архитектурным соображениям печь разделена на 2 объема - низ где топка больше, а верх - на 6 см со всех сторон меньше. Можно ли каждую часть стянуть по отдельности? Или это ослабит эффект?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Каким образом ослабит? Два монолита как бэ, один на другом... Но если не банная, вообще ни к чему бандаж.
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Всем привет.
    сейчас в продаже много встречается таких вот готовых печей.
    может кто знает, как они приделывают кафель к корпусу.
    это ведь наверно, просто стальной ящик или каркас какой то облицованный?
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    На сайте производителя, есть инструкция по монтажу
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    нету там ничего нигже
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Камицентр уже много лет выпускает бетонные плиты и каналы. Перекрываем хлебные камеры, используем для каналов.
    н1.jpg Посмотреть вложение 8578392 Посмотреть вложение 8578392
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это самонесущий изразец, стоит отдельно от корпуса.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И уже давно перестал выпускать ингредиенты для самостоятельной отливки. Потому что у них-то технология отработана, а кто-то другой из того же материала сделает изделие, которое может оказаться непригодным из-за самого малейшего несоблюдения технологии.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    да. спасибо. икал потом на сайтах производителей - нашел. по сути просто чугунная буржуйка, вокруг которой устанавливаются панели с изразцами.
    по поводу облицовки печи плиткой.
    в книге у школьника есть варианты с самонарезающими винтами к стальной полосе, крепление за тавровый профиль.
    многие сейчас лепят на специальные растворы.
    а что делать, если печь стянута стальным бандажем из уголка и полосы? не помешает ли металл и не оторвет ли он облицовку поверх него?
    или может использовать стальной каркас для крепления облицовки, а промежуток между заполнять глиняным раствором как это делали раньше в случае с изразцами?
    в меньшиковском дворце, что в спб видел крепление плиток гвоздями в углы. то есть декоративная шляпка гвоздика находится на пересечении углов четырех плиток. но как это адаптировать к современным реалиям я не знаю, т. к. декоративных шляпок гвоздиков приемлемого размера я не встречал.
    плюс штучного крепления плиток я вижу в том, что можно легко производить ремонт кирпичной кладки при надобности, и потом ставить облицовку обратно.
