Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Печники, помогите - надо вырезать пластины на дверку топки и каменки, размеры дверок 250х280 и 250х210. каких габаритов надо пластины (отбойники)?
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так по дверцам и делайте.
  3. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В смысле по месту.
  5. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @Жека Б, Да я хотел сегодня на работе вырезать, думал кто подскажет, обычно ведь, домой приду и забуду снять размеры.
  6. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Задам вопрос по другому, сколько отступать от стенок мм, принято?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    От каких?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    По ширине 12 см плотно к кладке, между кирпичом, плотно через прокладку мкв.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  10. Irinever
    Irinever
    Irinever
    Добрый день. Очень понравилась идея камина - какие мысли по реализации, из чего изготовить конструкцию
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, классно!
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Прикольно. А смысл в чём?
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    я вообще зазора не вижу, да и крепления к дверке тогже.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Про крепления вы не спрашивали.
  15. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    про нержу понятно, у меня дилема с отбойником, какой зазор делать от стенок и от дверки. Толщина 8 или 10 мм? Я выкройку сделал с зазором 1 см по периметру, не многовато ли? Опять же зазор у открывающейся части (напротив петель) зависит от зазора между дверкой и отбойником. И на какие болты вешать отбойник М8 или М10 (больше лучше - дольше не сгорит)
