Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Мне на банные на топку и каменку
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там о банной речь. Я тож не сразу про каменку прочитал.
  3. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Так печники то есть? зазор какой делать?
    Вроде как тема "Вопросы печнику" а вопросы задаёшь - как со стенкой разговариваешь.
    Как поругать друг-друга, так куча народу.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    При всей моей любви к печникам...
    @Вадим Борисыч, вроде даже картинку приложил и технологию выгибания
  5. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @Rwd111, я услышал уважаемого @Вадим Борисыч, но у меня сталь толщиной 8 и 10 мм, а не нержавейка. поэтому и спрашивал...надо делать зазор, если надо, то какой? картинки у меня тоже есть, мне циферка нужна.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как тут сказать цыферку, когда не известно, что за дверь... У них же у всех петли, замки разные :cool:
    Приложите фанерку с брусочками, чтоб эмпирически как бэ разобраться.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тебе тут должны? Думаю нет. Так что тон разговора стоит пересмотреть.
    Ну и подумать, всетаки над тем чтобы поставить нержу и утеплитель, и легче по весу будет и эфективнее. И если там что расширяться будет, тонкий лист выгнет, а толстый?
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    не важно какой. такой что бы дверца закрывалась. и от основной дверцы что бы отходила на 2-3 см. тут не важно особо. вам по месту не примерить что ли? вырежьте фанерку и приложите так что бы не скребло нигде.
    в старых печках такого полно было - где за топочной дверцей была или еще одна или приделана с "зазором" как ваша плята из металла. особенно часто такое практиковали в чугунных кухонных плитах.
    такое можно и обычной болгаркой вырезать.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если при нарреве задевать начнет, всегда можно подравнять болгаркой.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А Вы болгарочкой тут предлагаете!
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так лазер на работе, а тут несколько секунд и готово.
  12. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Не, можно и болгаркой, просто рученьки у меня не всегда ровные.
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Конечно никто не должен, не всегда хочется на грабельки наступать.
  14. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    не привык я так делать, нарисую - отпилю - соберу. Я даже крыши у себя на доме и бане так делал, пилил на земле по чертёжикам, а на верху как ЛЕГО собирал...
  15. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Спецы, практики, подскажите, пожалуйста, какой толщины покупать каолиновую вату или керабланкет (и что лучше?), чтобы обеспечить зазоры в печной и духовочной дверцах по 10мм с каждой стороны? Дверцы будут в самодельных тоннелях из нержавейки. На Яндекс-маркете нашел каолиновую вату толщиной 25мм и керабланкет толщиной 13мм. И заодно спрошу, какой толщины покупать базальтовый картон для изоляции шамотного ядра?
