Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Проще с дровами в коридоре возиться. Но,... если есть желание, то можно и в кухне дверку топочную сделать, вот только два неудобства, - колени можно обжечь при жарке картошечки, да и дрова засовывать вбок явно менее удобно, чем в глубину...:aga:
    Ох...наговорили. Можно и с вытяжкой, как у меня, только скосов над варочной плитой не делать.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Яб между кухней и ванной щиток поставил с варочной плитой (в каркасе).
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Шведку значит ? и в каркасе ? ...:faq:
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Е. Н., не говорите запутанно, человеку нужна чёткая инструкция. Мелкозаглубленный фундамент в виде ж\б плиты, постамент до уровня ниже пола см. 14, выше постамента - кладка в габаритах печи, выше уровня пола - чистовая кладка печки. Всё.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Нафига там шведка, кухню и санузел греть?
    Простой щиток и плита в мет каркасе.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Согласен, шведка великовата будет. Хотя...с\у требует усиленного обогрева. Смотря как протапливать.
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Уточните, под какие длинной дрова печи делать собираетесь. Есть хороший вариант печи 3.5-2.5 с опускным-подъёмным сзади топки (противоток лучше в отопительной печи). Дрова короткие нужны.
    Либо расширить печь до 3-3.5 и опускной сбоку сделать, топка под дрова 50 см.
    У Вас шамот ШБ5, ШБ6, ШБ94 есть в продаже на топку?
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Только дверка со стеклом - нафиг, реально колени будет жечь, но хозяин барин.
    А мет каркас штука хорошая, можно в итерьер вписать (выбор есть), и если топить долго (любителям гнать сэм например), хрен что случится, ну по крайней мере не видно будет.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Как делал под отопительную печь, так и написал. Никакой ж\б плиты. Далее, - известняк на цементе. А вот с этим
    согласен. :) Хотя, иногда, заливал цементную стяжку по периметру печи и до уровня чистого пола.
  10. archx
    archx
    archx
    Извиняюсь, если не по теме, не нашёл, где бы можно было об этом спросить.
    посоветуйте, пожалуйста, как можно холодильник защитить от тепла от кирпичной печи? если быть точным, расстояние до печи 78 см. печь кирпичная, 3 на 3.5 кирпича.
    какой вариант рассматриваю:
    изолировать холодильник светоотражающей перегородкой (10 см), как на схеме. но, поскольку пространство небольшое и отнимается полезная площадь — приходится к холодильнику подходить как бы сбоку, думаю, вместо перегородки использовать дверь.
    посоветуйте, пожалуйста, что бы вы предприняли в данной ситуации.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Скажите, а Вы уже замеряли температуру холодильника? Нагревается?
    Печники говорят, что у них стенка редко 90 градусов. Или у Вас дверка, да еще и стеклянная (тема недели) напротив холодильника?
    Поищите, как народ всякие "-изолы" испытывает, ограждая свои мет. печи.
    Даже лист металла, или сетки, сантиметрах в 3-х от холодильника поможет убрать излучение печи.
    Почитать на этом форуме, как народ огораживает металлические печи, и чем.
  13. archx
    archx
    archx
    @Жека Б, @Rwd111,
    спасибо за отклик! пока ещё нет, на этапе проекта. хорошо, посмотрю.
    прошерстил гугл, а про форум забыл
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    На проекте ещё стул близко к стеклу от дверцы.
  15. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам:
    1. Первый ряд печи, если правильно понимаю, кладется на обычный песчано-цементный раствор. Вертикальные швы кирпичей первого ряда тоже на обычный раствор?
    2. Первый ряд шамотного ядра кладется на смесь для шамота или на смесь для обычного кирпича (там, где шамотный кирпич лежит на обычном кирпиче)?
    3. В проекте использован шамотный кирпич ШБ8 250х124х65. Можно его заменить на ШБ5 230х114х65 (с учетом моего нулевого опыта)? Проект печи
