Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если герметиком не пройти все состыковки, то вода может просачиваться везде.
    А вы внимательно присмотритесь к крыше, и вам станет понятно, что этого не должно произойти.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ничто не вечно под луной... И люди умирают неожиданно.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно! В этом и есть смысл фартука.
    На моих фото цельный и без щелей. Бывают и не цельные, со щелями, см. ещё картинку (откопал в сети), но вода течёт мимо всех щелей. А чтобы не затекало сверху с трубы, делается выдра из кирпича, как на фото у @ЕвгенДок, или из металла типа моей "нахлобучки".
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А ещё люди примерно такое делают:
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А что, её надо было открыть?
    А что не дерьмо? Может рубероид?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Мастика это типа клея, который клеит намертво. В некоторых случаях это нужно, а в большинстве случаев это плохо.
    Посему хорошая и проверенная это вообще не мастика, а мертель или огнеупорная глино-шамотная или глино-песчаная смесь, но опять же они тоже далеко не все в наше время качественные.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не дерьмо - сама крыша (если она из мет черепицы, а не из ондулина)
    И Вы сами нашли хороший вариант, по мотивам того видео от уникмы.
    Что интересно, во все эти примыкания, скрепленные кровельными саморезами, не затекает и без герметиков. Герметики в нашей местности любят использовать гастарбайтеры, что вместо загибов, что вместо саморезов :(
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Уважаемые печники!
    Кто-нибудь отрабатывал вопрос о предпочтительных видах (сортах) кирпича для внешней части трубы? Просто печной кирпич едва ли самый оптимальный вариант, поскольку условия эксплуатации совсем другие.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Естественно! Для трубы нужен не столько жаропрочный кирпич, сколько морозостойкий. И это, конечно, не витебский.
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Печной можно применить, но с условиями. Просто кирпич без защиты развалится от намокания-замерзания-расширения зимой. Начнет расслаиваться, крошиться. Здесь приводили фото таких явлений. Если труба будет без кожуха, то нужна распушка (выдра). Верхнюю часть этой распушки можно прикрыть металлической защитой, примыкание с кирпичом герметиком проработать. Вертикальную часть трубы пропитать гидрофобами. Такое стоИт достаточно долго.
    Если будете кожух делать на всю трубу, то там вообще любой кирпич можно использовать - даже самый кривой, грубый рабочий. Этому точно ничего не будет.
    Кожухи готовые можно купить. Например, в Гранд лайн. Там они прямые, длиной до 3-х метров с колпаками и разных цветов. в Истре у них есть магазинчики с доставкой. Низ под свой уклон подрежете и водооттоки приделаете, как здесь выше советуют. Под них выкройка совсем постая.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну вот началось в колхозе утро: герметики, гидрофобы ... :aga:
    "Просто" качественный клинкерный кирпич начал расслаиваться примерно через 10 лет после постройки труб, через 20 лет (сейчас) уже стал разваливаться кусками. Колпак (дымник) сверху есть, просто видимо что-то пошло не так. Трубой сейчас не пользуются, может и от этого. Если не забуду, сфоткаю, когда мимо пойду.
    В то же время ровно из того же кирпича есть и фундаменты и отделанный дом (откуда тот кирпич изначально и появился в СНТ в начале 2000-х). Фундаментам пофиг (может пока и все еще впереди), дом вообще стоит, как новый.
    Ну да, и обрабатывать там регулярно :super:
    Это смотря с чем сравнивать, если с плодоношением клубники - долго, если с сезоном - то 2: зимний и летний, итого - год примерно. На второй год опять обрабатывать. Может после года тот гидрофоб еще там, внутри и есть, и влагу не пропустит, но на поверхности уже нет того эффекта скатывания воды - смачивается.
    Но это лирика.
    А главное: для чего все эти пляски? Для того, чтоб печник просто сделал кирпичную трубу на крыше...
    Потому как:
    Сэндвич может обходиться дороже, если не городить тот огород с кирпичной, как советует продавец мет. черепицы - уникма. А колхозить швы с герметиками. Как только озаботишься нормальной проходкой под короб, сразу узнаешь, что цена сопоставима или дороже сэндвича. Ведь на кирпичные печки сэндвич не 200 мм внутренний диаметр, а 100-150 ;)
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    А какой? У меня практический вопрос. Я бы купила на верхнюю часть трубы.
    Нашла соответствующую тему, но там нет решения вопроса. Зато есть прекрасные фото труб из шамотного кирпича :super:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7076559/
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если без камина, то можно и 120-150 на внутренний диаметр, а с камином и 200 может не хватить: 27х13 см. (труба в пятерик), = 351 см2.:)
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    "Наши руки не для скуки..." Стоит ли огород городить, если кровлю технологичнее проходить сендвич- трубой ? Только сендвич необходим качественный, тогда он прослужит дольше печки...:cool: Для эстетики красят ещё - смотрится добротно.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все это красиво, пока труба только сложена. Далее она будет выглядеть примерно так. :)
    Фото 1 - красный, сухопрессованный кирпич. Стоит уже 7 лет без изменений. А вот из керамического, щелевого, - зависит от качества (завода, производившего кирпич).
    Фото 2 - 13-й год, но топится печь редко. На выдре появились трещинки.
    Фото 3 - 14 лет, тот же щелевой, керамический, но давно потрескался. Пришлось покрыть краской. Без изменений стоит 3 год.
    Фото 4 - тот же щелевой, керамический. Стоит более 16 лет, но никаких намеков на трещины.
