Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А у меня в мансарде стоит щит. ;)
    Другое дело, что я или не видел, или не читал @Autopro, когда делал, и потому сделал немного больше, чем надо :( Но все ж внутренее чутье подсказало урезать местные схемы на несколько рядов.
    Короче так: нечто, накапливающее тепло в мансарде, может охладить дым в выходящей трубе до конденсата. Хорошо, что у меня сэндвич наружу выходит - сглаживает.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо. Взял Мертель Терракот, завтра буду ваять.
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Труба будет греться только после того, как закрыта верхняя заслонка. Дыма в трубе уже не должно быть.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ой...:close:
    Местные опытные истопники кирпичных печей иногда сообщают, что у них на выходе из трубы на крыше дым температурой больше 200 градусов. Т. е. труба у них греется по-любому при протопке печи.
    А то, что потом поднимается от теплой печи - фигня, по сравнению с их рабочей температурой.
    Другое дело, что верхняя задвижка не даст выхолодить после топки верхнюю часть трубы холодным уличным воздухом - это да, хорошо.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    При растопке печи труба на мансарде теплой не будет. Я так понимаю. Ну, или немного нагреется. И основной нагрев будет только после закрытия верхней заслонки. Она становится как бы верхней частью печи. Разве не так? Если конечно не топить ее часа четыре.
    В любом случае, так ведет себя любая кирпичная труба (как бы она себя не вела). Все кирпичные трубы это «ошибка»?
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Вы никогда не нагреете кирпичную трубу мансарде до внятных температур. Дымовая труба это вертикальный подъемный канал, который будет нагреваться только при условии большого динамического сопротивления на выходе и достаточно высоких температур газа в канале. Но в этом случае он не будет выполнять функцию отвода газов из дома. Более того в трубу надо подавать газы с минимально необходимой температурой, что бы не выбрасывать тепло в воздух, с одной стороны, а с другой не получить конденсат в дымоходе. Труба не должна отбирать тепло, она не для этого предназначена. Если же Вы хотите получить отопление мансардного этажа, то у Вас два варианта .. Один вариант я Вам уже говорил. это подогрев воздуха в конвекционных каналах печи и транзит его на второй этаж. Другой возможный вариант это оборотная схема печи с подключаемым прямоточным каналом и щитком на втором этаже. В любом случае я Вам сейчас советую не пороть горячку и более подробно разобраться в работе печей. Иначе Вы сейчас построите типовую теплоемкую печку, которая конечно будет Вас как то обогревать на первом этаже. Но кардинально проблему отопления не решит. Отопление это комплексная проблема, куда завязано и печка и вентиляция и пароизоляция и утепление дома. Все должно быть продумано в комплексе. Иначе Вы просто тратите свои деньги на ветер. Но дело Ваше... миллионы людей в России живут с неэффективным отоплением. Вы просто пополните их ряды.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Скажите, а мертель Терракот нормальный?
    Что-то видел отзывы про него, что плохо сцепляет, потом топка рушится или это из-за ошибок нанесения?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не этичный вопрос, да и модераторы не одобряют. пишите в личку.
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Autopro, спасибо. Мне нужно решить этот вопрос до субботы. В субботу я должна привезти либо кирпич, либо сэндвич для монтажа трубы.
    Я не совсем понимаю Вашу логику (или Ваше объяснение).
    Мне нужен чуть теплый участок трубы на мансарде. А не ледяная труба. Вот и все. Я не собираюсь за счет этого кусочка отапливать мансарду, она будет отапливаться теплым воздухом с первого этажа (это и сейчас происходит так же при отоплении конвекторами). Поэтому я хочу поставить вторую (верхнюю) заслонку. Чтобы труба не была, условно, «уличной» температуры.
    И печку я просила теплоемкую, потому что нам важнее, чтобы она дольше была теплой, чем чтобы быстрее нагревалась. Это, во многом, противоположные задачи.
    Перетапливать я ее не собираюсь. Мы просто включим на время конвекторы, в поддержку, если очень нужно. Или пойдем, поработаем, на улицу :)]
    Я месяц читаю про печки и понимаю, как нужно с ней обращаться.
    Единственное, что мне не совсем понятно - как наличие верхней заслонки может повлиять на условия образования конденсата в трубе. Мне кажется, что никак. Но, возможно, я ошибаюсь.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Редчайшее Г, думаю вы в этом убедитесь сами).
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    он, мертель Терракот, очень плох.
    Одно из его "достоинств" - шов менее сантиметра трудно сделать.
    Неопытный печеклад и в полтора сантима может не успеть - практически мгновенно схватывается этот мертель.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А глиношамотная смесь Терракот?
    Блин что же за проблема такая возникла на пустом месте)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Компромиссный вариант...:aga: И второй этаж будет греться быстрее, и задвижка на металлической трубе имеется, и кирпич...на подхвате. :) Металлическая труба собирается "по конденсату".
    Вот только согласится ли его делать печник? На крыше, естественно, только сендвич.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Уже поздно давать Вам советы. Тем более что Вы, как настоящая женщина, их выслушиваете и делаете строго наоборот ..;).
    Читать месяц про печки... это похвально. Но я три года изучал вопрос прежде чем положить первый кирпич в основание своей печи. Понятно что тема печей трудная для освоения. но думать головой все же надо. И основы физики никто не отменял.
    Глядя на фотки и посты в Вашей теме... позволю себе дать последний совет. Сделайте так, что бы Ваш сэндвич вышел на крыше как можно ближе коньку. Похоже что Вы хотите вывести трубу далеко от конька. А ветровой подпор видимо забыт. А так же Вы как то забыли что есть такая вещь как снеговая нагрузка. Она и кирпичные трубы сносит "на раз"
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы все как-то с опозданием, Владимир. Все давно показали и рассказали. Но...дама, есть дама! Да и не просто дама, а - Химфак МГУ с защитой диссертации.
