Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Плохому учите. Внутри этой металлической трубы будет холодно и от этого сажа и конденсат.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Тем более не стоит делать простейшие ляпы
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Ну вот и поглядим. пошли ли впрок наши советы. И еще. раз уж решили помочь человеку с проектом. что же мешало предусмотреть в проекте забор воздуха из под печи. Может тогда бы кандидату химических наук не пришлось бы по дому в валенках ходить.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это зависит больше от утепления пола. У меня же нет 150 мм. минваты, как у вас. :aga: Да и не так страшен черт, как его малютки. Мне, к примеру, валенки нравятся. :)
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    С какого бодуна при протопке печи в металлической трубе будет холодно, если, как правило, температура ДГ перед задвижкой кирпичной печи на первом этаже имеет 120-140* ? А после протопки печи поворотная задвижка и задвижка печи на первом этаже будут закрыты?
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    И о вентиляции думать не надо, пол собакам помогает вентилировать ;)
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Евгений Николаевич, уточните. Вы сэндвич в кирпичный оклад предлагате или просто трубу?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    С бодуна физики:
    при протопке печи и после кирпич внутри кирпичного дымохода будет горячий
    труба внутри сэндвича тоже будет близка к температуре дыма большую часть времени
    а однослойная труба будет близка к температуре комнатного воздуха, или того воздуха, который вокруг нее течет.
    Или я чего-то не понял в Вашей конструкции? Вы ж типа конвектора что-то предлагали ?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Только внутреннюю трубу на 150 мм. (некий аналог трубы на МП, - только там это делается при выходе из печи). Сендвич 150х230.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При таком варианте после протопки печи закрывается лишь верхняя поворотная задвижка. Можно вполне предположить, что печь, остывая длительное время, будет поддерживать температуру в металлической трубе в более высоком температурном режиме. Кроме того, кирпич на ребро вокруг трубы, тоже будет греться ИК-излучением от этой трубы. Соответственно, и он после протопки печи будет отдавать накопленное тепло помещению.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Док... у Татьяны речь шла о дымоходе на мансардном этаже. Там температуры отходящих уже не велики и применять голую трубу в кирпиче нельзя. А вот сэндвич обложить кирпичом можно. но зачем?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    При протопке печей, что в спальнях, что на кухне, вполне естественно, что более холодный воздух из подпольного пространства протягивается в помещение между досок. Тем более, в спальнях (а это обычный деревенский дом с одинарными полами, где в подполе у нас хранятся варенья и соленья). :)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я давно изучил этот вопрос в личной переписке.
    Даже если температуры ДГ в этой трубе будут в пределах 50-60 градусов около задвижки, то за время протопки мансарда прогреется значительно быстрее. И кирпичи, как вы заметили, - не сплошным слоем идут в кладке, а с воздушными прогалами... После протопки печи и закрытии поворотной задвижки, вполне можно надеятся на то, что уж точно там температура быстро не упадет. А вот сендвич выше этой трубы (все показано на схеме) как раз будет выполнять свою роль, как и в обычных схемах.
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @ЕвгенДок, доведете девушку до конденсата. :aga: Она Вам за это спасибо не скажет ..
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Потому и предложил лишь как компромиссный вариант. Эту трубу по высоте можно и сократить до метра в самом низу, а дальше класть обычную кирпичную трубу (кладку с воздушными прогалами тогда лучше делать на плашку).
    А лучше оставить все так, как она и задумала: кирпичную трубу на мансарде с задвижкой, при этом нижнюю задвижку на печи после её протопки, лучше и не закрывать некоторое время для лучшего прогрева трубы. :)
