Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Там теплая мансарда, нужна разделка. Но она и с кирпичом нужна.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    С чего это он стоит дешевле? Г завальцованое китайское может и стоит.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильно помните. Попробовал, как тут печник один показывал, - Alex63A.
    После протопки открываешь поддувальную дверку и дверку ХК. Тепло идет хорошим потоком в верхней части дверки... Да и чему там пахнуть, если все хорошо выгорает? :aga: Но на ПМЖ это ни к чему. Тепла и так хватает. Но было интересно проверить. Для более быстрого нагрева помещения при приездах на дачу - самое то. :)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Посчитайте...Опять же Г завальцованное с чего вдруг Г?
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, взял её в итоге.
    Работа пошла, из-за отсутствия опыта сложно сказать про качество, но пока всё хорошо, класть удобно.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    До 10 тыс за метр нормального сэндвича или почти 100 кирпичей? ;)
    Слышал я от печника по телефону, что кирпичи и по 200 за шт есть. А так да, всякое дерьмо может и стоит 20.
    Кстати, про "за 20": видел на трубе на крыше стоит пережженый новоиерусалимский лет наверное 30, и ничего, не отслоился и не отвалился нигде. Внешне выглядит, конечно, не очень. Но это фигня.
    Я имел в виду разделку металлочерепицы, то, где обычно предлагают лист металл от конька положить.
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ок. Пятерик метр 70 шт кирпичей. Метр сэндвича Вулкан 9000 с "копеками". Остальные расчеты произведете?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    С позолотой и платина внутри:)]. За понты платить изволите? 2000 р красная цена, остальное если только у спекулянтов...
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А яб лист положил, до сэндвича на черепице.
    Нет у меня гарантии на герметик, лучше перестрахуюсь.
    70 от 100, сколько процентов? ;)
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Давай ссылку на конкретный товар. :) 180 диаметр. За 2000 руб метр. :cool: а так
    нерж321/304
    А "красная цена" когда сою с усилителями и красителями в место мяса ешь.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Пришлите два :)]
    Что там с задвижками, мастер?
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну почему сразу дерьмо? Вот вообще сухопрессованный кирпич по 12 р/шт. И на крыше уже 8 год стоит без изменений, и сам летний комплекс вполне ничего выглядит. :)
    Один недостаток: при намокании высолы появились. Но, ... если покрасить, вполне пристойно будет выглядеть.
    А сами бы как сделали?
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Сам бы сделал сэндвичем и мастерфлешем (так и сделал).
    Соседке делал короб так, как @Александр1970 предлагал, а то текло у нее постоянно после гастеров и герметика герез год после очередного ремонта.
    А потом она подошла к вопросу кардинально: сперва в один сезон переложила печку, и вывела сэндвич в тот короб. Я ей говорил, что это нехорошо, и даже опасно. Возможно из-за этого она потом перекрыла всю крышу. Пенсионерка, если что ;)
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В той схеме нет герметика ;)
    Там просто сантиметров по 20-40 наложение черепицы на лист сверху и лист заходит в короб (или на кирпичную трубу) тоже сантиметров на 20-40.
    Но придется докупать 1-2 листа черепицы.
    На фото с вырванной трубой, похоже, так и было сделано. /наверное от этого ее и вырвало :aga:, ибо нефиг умничать, делай, как все!/
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про сэндвич писал.
