Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Её могло вырвать по двум причинам:
    1 - печник начал класть на цементный раствор почти под самой крышей. При небольшой протечке противозатечного фартука ГПС размокает и труба сваливается даже под небольшим снеговым напором.
    2 - нет снегозадержателя, поскольку труба расположена на достаточном удалении от конька. Не случайно раньше делали борова, отводя трубу к самому коньку. Но у нас наверху люди "умные", - запретили их делать. Вот и получаем то, что получаем.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мастера, делавшие новую крышу на доме дочери, сделали, но, почему-то протекало... Пришлось именно герметиком все и герметизировать. Причину уж раскрывать не буду - сами догадаетесь.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Основная причина - тяжело в деревне :aga:
    Новая крыша, говорите? Там еще и металл закреплен на гребне, хотя положено в волне ;)
    Так что еще потечет и не раз.
    Мастерфлеш, по инструкции, на греметик ставится. На нормальный, кровельный, эластичный, который полимеризуется.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мастера разные попадаются, - где-то проявляют добросовестность, а где-то "и так сойдет". Вот в одном месте загнали мастер-флеш под металлопрофиль, а в другом месте, почему-то, поленились (место видно в ближнем верхнем углу). Потом это и обнаружил, когда залез сам на крышу. Вот не зря есть пословица: "Доверяй, но проверяй!" И никакого герметика в состыковке .
    Вы хоть научитесь правильно выражать свои мысли: чем отличается "гребень" от "волны"?:aga:
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Мне достаточно делать правильно ;) мне оркестр для этого не нужен
    И хихикать над деревенскими мастерами :aga:
    Вот, например, мастерфлеш - это вообще накладка, которая по периметру сажается на герметик и саморезы, без всяких перекрытий чем-либо. ;)
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну вот видите... А мои строители умудрились её верхней частью загнать под металлопрофиль, но, почему-то, частично. :aga:
    Молодец, не зря же вы "уже почти строитель"!:) Вот только оркестр здесь совсем уж НИ ПРИ ЧЁМ.:)
    Вот здесь, почему-то, не течет, хотя делали те же ребята.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В Смоленске на испытаниях. 1100 градусов успешно выдержали. Теперь только количество циклов нагрева охлаждения считать.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей, задаюсь вопросом: а зачем на задвижках такие температуры? Если только при коротких трубах на МП.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @ЕвгенДок, видите ли Док, наши теологические ракетные беседы на форуме не остаются пустым трепом. Пока мы здесь ищем корень квадратный, народ берет лопаты и делает. И разумеется натыкается на все те вопросы, которые собственно мы здесь никак не можем обсудить. А далее, на практике все идет как по написанном. Задвижка регулирует количество газов входящих из топки в газовую камеру сгорания. И газы эти могут иметь температуру до 1000 градусов весьма просто и незатейлево. Опять же у банщиков с каменки без экономайзера отходящие газы превышают и пять и семь сотен градусов. так, что эти задвижки весьма востребованная деталь в настоящее время.
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Господа, добрый день!
    Обдумала полученную вчера информацию - всем участником ОГРОМНОЕ спасибо! :love:
    В итоге, вы меня убедили. Буду делать сэндвич.
    Вы не думайте, я не упрямилась, а выступала оппонентом :)]
    Итак, как я поняла, сэндвич нужно ставить после распушки в первом перекрытии, с Пола мансарды.
    Думаю, поступить так: завтра пройдем перекрытие, будет точно понятно, как расположен дымоход. Потом едем в Ясенево и набираем там детали сэндвича на наш случай. Как я понимаю, там есть консультанты, надеюсь, они нам помогут не забыть что-нибудь важное купить :)
    На это можно рассчитывать? :aga:
    А какой сэндвич из их номенклатуры выбрали бы вы? :|:
    https://www.pechnik.su/catalog/dymokhody/
    И по диаметру вопрос - у меня четверик (с распушкой). Сэндвич 120 нужен, 130 уже не влезет?
    Спасибо большое!
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо. Теперь понятно. Одни заморочки с "ракетными" печами... А выгоды - практически никакой (сугубо на мой взгляд).:aga:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Татьяна, сендвич ставится на площадку (тут не раз показывали это). Её можно найти и под 120 мм. и под 130 мм. и под 150 мм. (внутренний диаметр трубы). Я вообще делал её своими руками. Я ставил себе 150х230 мм.
    https://infotruby.ru/svoimi-rukami/perehod-s-kirpichnoj-dymohodnoj-truby-na-sendvich
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Что-нибудь важное купить могут подсказать монтажники, тут есть такой @Алексей Телегин ;)
    Еще вопрос, отчего на НР не рассматриваете продавцов, а сразу - в Ясенево?
    И сразу ехать - плохо. Надо звонить, консультироваться, подбирать.
    А потом они подвезут все необходимое в зал/офис или доставят. Потому как из наличия может не быть какой-нибудь мелочи за 150 руб, потом будете мотаться зазря.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я бы взял 150.
    Феникс Термо AISI 321 -Жаропрочная и коррозиестойкая сталь. Проживёт очень долго (если не доводить дело до возгорания накопившейся сажи).
    Феникс Термо AISI 430 -Жаропрочность не хуже. Коррозиестойкость меньше, но у вас не котёл и не буржуйка длительного горения, стало быть это не проблема. Цена в два раза дешевле.
    Можно всё набрать в корзину на сайте, сразу и цена будет видна. И да, можно не ездить, а заказать доставку, только для оперативности после оформления заказа надо сразу им позвонить.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Здесь растяжки нужны.
