Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Нет Док, теперь задвижка просто меняет мощность/время горения.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И этот вариант мы с Вами обговаривали. Вот там не нужно мастер-флеш, а нужен короб с утеплителем, внутри которого проложен сендвич, подпорка для трубы и растяжки. :) Только теперь потребуется угловая часть на сендвич внутри мансарды.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что? Я за час протопил печь одной закладкой и забыл... либо до вечера, либо до следующего утра, исходя из температуры на улице, а, соответственно, и в доме. :)Вспомним #200
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В моем доме Вам потребовалось бы поставить 4 таких печи... ;)
    А я просто топлю одну: заложил, забыл на 2 часа, потом заложил еще или не заложил, в зависимости от температуры на улице.
    Вот жил бы я в 10 м2, хватало бы приготовления еды на газу/электроплитке. И ваши собаки бы не мешали, бегая туда-сюда, а только нагревали бы еще сильнее.
    дежавю...
    :aga:
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вспомнил, что где-то видел мастерфлеш на такой острой крыше. Сходил, нашел.
    Оказалось, что это не мастерфлеш, а что-то или из леруи или с местных рынков, точно помню, что видел такие, с блестючкой по периметру, но не помню где (в леруе уже другие)
    Кстати, трубу еще не "сдуло", стоит года 3 или 5 наверное.
    @ЕвгенДок, это ж наверное достаточно для доказательства того, чтоб не делать растяжку? :aga:
    Завтра, если не забуду, сфоткаю, как с растяжкой и колхозным снегозадержателем (а не тем, что на мет черепице применяют) и задержатель помяло и трубу свернуло. Оно и верно с т. з. физики - растяжек надо 2, как минимум.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Покажите план своего дома. Интересно взглянуть... И обоснуйте, за счет каких физических законов вы обогреваете одной печью свой дом. У каждого строения есть свои, сложившиеся ранее условия, исходя из которых и приходится класть не одну, а несколько печей. У моей дочери их действительно 4. Первая - отопительная с камином в срубе 6х6, вторая - отопительно-варочная, - в срубе 5х6, третья, - 2-х колпаковая, - в пристроенных спальнях, четвертая - в новой пристроенной кеухне с обогревом и санузла. Дочь все устраивает. :)
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Дежавю вкупе со склерозом ;)
    Вы же уже сами, по собственной инициативе, находили план, там мало чего изменилось с тех пор.
    Ну как за счет каких? Как обычно: конвекция и тепловое излучение. Помню, когда еще не жили в доме, зимой камин растапливал лед на окне в 4-х метрах от дверки, и в то же время можно было спокойно сидеть перед ним.
    А еще, как и Ваш ганноверский "друг", поставил "паука" в цоколь, но пока в зимних условиях не испытал - надо термостат настроить, а летом не топлю, на огороде все.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это определяется количеством выпавшего снега, температурным режимом и углом ската крыши. У меня тоже трубы не "сдувает" с крыши. На то есть свои причины! :aga:
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В отличие от вас, я никогда не заставляю оппонентов искать то, о чем они попросили сделать именно вас. :)
    "Ты, Вов, на грубость нарываешься,
    Все, Вов, обидеть норовишь.
    Все, Вов, в склероз мой упираешься,
    И дежавю - вся жизнь у нас!" :aga:
    Это понятно, только вот интересно, какое количество топлива вы при этом тратите. Да и мне как-то не очень хочется, как вы, бегать вокруг одной печи с докладками дров.
    Он не мой... И у меня нет пристрастия к "паукам". И термостатов не имею.
    Ясен пень, - там же клубника...:aga:
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Tatiana123022, Вот Вам несколько фоток. Лучше один раз увидеть. Проходку перекрытия первого этажа так же лучше делать с гильзой из металла с уплотнением керамоватой. Это очень надежно и также снижает теплопотери на этом участке. А далее на эту гильзу уже ставится сам свендвич с опорой на кирпичную площадку. Получается единый тракт от задвижки до оголовка.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Autopro, Очень красиво, спасибо! А на чем стоит эта труба, которая гильза? Все остальное понятно и упрощает монтаж сэндвича :super:
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Евгений, Владимир, а какой из этих двух вариантов предпочтительнее, на ваш взгляд? :)
    1. Если удастся приспособить мастер-флэш
    оказывается, существует мастер-флэш «ультраугол»
    https://master-flash.org/uglovye-manzhety/silikon-ultraugol-2?ysclid=ljiywecpz8616406866
    2. с выводом вбок, как Евгений показывает на второй схеме? Только без кирпича уже, а сэндвич?
    спасибо!
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Tatiana123022, гильза стоит на стартовой площадке. К сожалению я не сфоткал ее при монтаже. Но Вам чуть выше показывали ее. У меня есть только фотка изнутри, где виден весь тракт тубы со стартовой площадкой, а так же термопара контроля температуры отходящих. Еще раз Вам напомню и том, что нужно заложить трубочку в кладку печи, что бы Вы могли контролировать температуру на входе в сэндвич.
    По схеме вывода предпочтительнее первый вариант. Он имеет меньшее газодинамическое сопротивление и большая часть трубы находится внутри дома, где ее легче контролировать. Так же ее можно вывести ближе к коньку. Из минусов .. это видимо эстетика и более сложный узел проходки утепленной крыши.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Autopro, стартовая площадка в Вашем случае находится на какой высоте, относительно заслонки?
    Спасибо!
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Рамка заслонки видна на фото. Старт гильзы на пару рядов выше заслонки.
