Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Печи кладут из кирпича из-за его высокой теплоемкости, но он может лопнуть при залповом нагреве от минус... до плюс... Вам ли этого не знать, изготовляющем задвижки, выдерживающие до 1100*.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так чему завидовать, если любая МП как нагрелась быстро, так и остыла? Потому и говорил, что при ней резко континентальный климат. :aga: Вот вы зачем после начала топки закрываете поддувальную дверку на своей МП? :)
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    У вас, Рома, с головой, видимо не все в порядке (не посчитайте за оскорбление, поскольку выдавать такие мысли нормальный человек не может). Вы ВСЁ перепутали, и ВСЁ исказили: 10 кг - это при испытаниях печи дочери при старте в 10-12*, а 5 полешков по 38 см. (толщину вы и сами на снимке видели), - это после того, как 4 дня дождь и ветер на улице. при температуре днем не выше 15. При маленьких внуках (для их комфорта ночью) не вижу ничего особенного в такой протопке. :aga:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    "Ох уж эта молодежь, - улыбнешься и вздохнёшь", - как говорила когда-то моя мать...:aga: Запахи, - это у вас из под задвижки, а не у меня, Рома. И мне топить кирпичную печь до таких температур нет необходимости, При топочной дверке со стеклом, я в печи специально щель делаю перед колосником, чтобы ХВ пламя отсекалось от стекла и оно не коптилось.
    Стрелять прекратили, - ТОЗ-34 продали Главному по разрешительной системе в нашем районе, - Ярославское шоссе, (есть там такая организация) за копейки (30 т/р за прекрасную вертикалку в отличном состоянии:aga:). Сад, огород, - на фото (правда модераторы опять сотрут, хотя приходится показывать именно из-за ваших слов).:|:
    Сватья сделала в нашей деревне (дороговато, однако, в том числе, и заправка газом), но, тем не менее, подтапливает МП на терраске, где у них сделана кухня и сложен мной камин "Аннушка" (по нему и видео есть), в трубу которого и вставлена труба от МП. :)
  5. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Каркасный дом. Печь длительного горения (Огонь-батарея-7) будет стоять длиной стороной вдоль внутренней стены. Между боковой стенкой печи и экраном 10, максимум 15 см.
    Какой конструктив защитного экрана? Вижу примерно так, поправьте.
    Гипсокартон стены 12,5мм. Минвата с фольгой или пирплита (верхний слой фольгированый) 30мм. Воздушный зазор 3 см., (снизу щель 2-3 см) Вот тут что нужно? Огнестойкий гипсокартон на каркасе или фиброцементную плиту на каркасе? Мет. сетка на саморезах, керам. плитка или керамогранит на керамическом клею (термостойкий или для печей).
    Нормально для керам. плитки? не лопнет? Или лучше керамогранит? Он как, не лопнет? Что вообще делать, чтобы облицовка не треснула от близкорасположенной печки? Или 10 см и так нормально? у печи с боку отражатели свои, прямого огня нет.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну куда ж без КПД-то? Только печь пятью полешками топить можно без КПД ;)
    Итак:
    дрова березовые при цене 1700 за куб, 1 кВт/ч - 1.81 руб
    дрова березовые при цене 3000 за куб, 1 кВт/ч - 3.19 руб (как Вы помните, я писал, откуда такая цена - из опыта тех, кто их покупает)
    сжиженный газ соседи последний раз привозили по 14 руб за литр, 1 кВт/ч - 2.06 руб
    Цена газгольдера - 200 тыс и чуть-чуть (для выходного дня пойдет), если для ПМЖ - 250-270 тыс руб.
    Котел на 20 кВт - от 30 тыс руб, батареи под кадым окном - от 3-х тыс/шт
    Дымоход - не самый дорогой сэндвич, 6 метров - до 20 тыс руб
    Итого: 390 + монтаж все этого дела - 150 = 540 тыс руб
    Теперь прикинем, сколько печей надо построить, чтобы дать дому 20кВт...
    Но на сегодня достаточно даже одной печи, которую строят в Подмосковье, чтобы приблизиться к сумме 500 тысяч. Ну а две-то точно будут даже больше 500 стоить.
    Ну как, @Жека Б, знатно протроллил ;)
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Так, опять нет понимания проблемы, начнем с задачки второго класса:
    сколько кирпичных печей надо, чтобы получить 10 кВт/ч?
    Что интересно - не затем, зачем Вы ;)
    Когда я закрываю дверцу, повышается температура в печи и до первого колпака щита (а это 2 метра металлического дымохода).
    Измерять ничего не буду, пока случайно не найду трубочек от радиатора, чтоб в них термопару спрятать. А то последний раз термостойкая изоляция на ней горела пламенем. В железном дымоходе тоже не буду дырочки делать Не на столько я хочу кого-то просветить. И вообще, мне измерений снаружи хватает: прикрыл, пошел процесс горения пиролизных газов, температура на дымоходе поползла вверх.
    В кирпичной печи, возможно, сможете добиться такого, но если будете слушать то, что Вам наблюдательные говорят, например, про размер отверстий для подачи воздуха для дожига. А не твердолобо твердить "а у меня работает".
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    - что вы обычно говорите при встрече гуманитариям?
    - картошку фри и чизбургер, пожалуйста!
    Чего темните-то, скажите, сколько весят Ваши 5 полешков.
    А то "одно полешко" и в доме тепло, какая хорошая печка. А если у кого-то в доме летом и так тепло, то это имеет отношение к печке? :aga:
    Я уже писал, что у меня и, как ни странно у Вас тоже, холодильник весь год выделяет тепла, как Ваша печка через 12 часов после протопки "пятью полешками".
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если купить дверку чуть подороже, то у нее есть обдув стекла ;) И подается холодный воздух в этой дверке, как бы это не звучало странно для не технического специалиста - сверху! :ogo:
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @АртёмКрасноярск,
    так уж исторически сложилось тут, что "вопросы печнику" - это вопросы про кирпичные печи.
    Как ни старались здесь что-то писать другие специалисты, каменщики их забили камнями ;)
    Поэтому я бы почитал и спросил тут у Телегина, там хоть в теме есть Ваши единомышленники с опытом, кто уже защитил и пользуется.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну так что в этой теме делаешь? Ломай железяку со щитком и в путь, в газофикацию. :cool:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23281556/
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Присматриваю, чтоб фантазии каменщиков не очень разгуливались ;)
    А то такими темпами скоро и одна печь будет стоить дороже газгольдера - ведь это роскошь, топиться дровами, живое тепло и все дела :aga:
    Вот железяка как раз для того, чтоб огоньком любоваться :super:
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И жженой пылью попахивать. :)
    Все, разговор с вами заканчиваю, смыла в нем нет. Продолжайте заниматься словесным онанизмом :hello:.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Последний раз показываю... Протопка 27.12. 2023 года. Остальное, - без комментариев, потому как ... (см. Жека Б, #2908)
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Здравствуйте Дорогие мои Печники и Печеклады!
    В связи с вновь появившимися обстоятельствами, всем рад сообщить о том, что у меня пропала необходимость использования в бане железной печи. Есть теперь возможность сделать нормальную печь из кирпича.
    Накидайте пожалуйста вариантов банных печей для совмещённой парной/моечной размером 2.8х2.8.
