Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Здравствуйте.
    Два вопроса.
    1. Осталась затворенная шамотная глина Терракот, сложил её в пластиковое ведёрко.
    Можно ей потом пользоваться или нужно новую затворять?
    2. Сделал футеровку топливника "лещадкой" (от ША-8 отрезал 1,5 см по плоскости, чтобы топку пошире сделать) по бокам, сзади ША-8 на ребро, спереди где топочная дверь плита ША-9 с култышками по бокам. Всё это на шамотной глине.
    Сверху хочу положить ПС-2-3
    Не рухнет топка?)
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Дополнение к сообщению выше.
    Готовить естественно никто не будет на печке, плита только для быстрого прогрева помещения.
    То есть по идее вес плиты 20 кг, такая конструкция должна выдержать?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Срок годности глиняного раствора неограничен. Засохнет - можно растворить обратно хоть через сто лет. Но бывает во влажной среде заводятся какие-то организмы и появляется очень неприятный запах тухлятины.
    Плита будет лежать на футеровке? Не только выдержит, но наоборот чем тяжелее груз, тем больше вероятности, что кирпичи не разъедутся. А 20 кг это вообще ни о чём.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, вот я тоже так подумал.
    Меня смутило, что на печной смеси на которую кладу было написано что использовать в течении 4 часов после затворения. Умом я это не понял, потому что глину по идее сколько хочешь раз можно замачивать и высушивать.
    Возможно имелось ввиду, что раствор подсыхает и надо его водой разбодяжить.
    Здорово, жалко нельзя поставить много спасибо.
    Да, плиту хотел положить сразу на футеровку.
    У меня получилось, что в шведке над топкой до красного кирпича расстояния 39 х 76 см.
    Буду ставить составную плиту, 41 х 71 см, скорее всего отрежу 4 см чтобы зазоры соблюсти.
    Есть другой вариант, выбрать в красном нужное расстояние, и поставить частично плиту длинной стороной и на красный, но пока ещё думаю над этим.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я в таких случаях только так и делаю. И плита на красный может не опираться, а просто висеть в этом зазоре.
    А плиту лучше не портить. Тем более она обычно не просто ровный кусок металла, а со всякими рёбрами жёсткости.
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Буду думать, предполагалось отрезать с двух сторон до ребер жёсткости.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    -Самое правильное решение!
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Добрый вечер. Подскажите, как лучше сделать. Печь получается 30 рядов, сейчас на 27 ряду, на 29 хотел выпустить немного за периметр печи. Чтобы поясок получился и каналы перекрыть.
    На сколько обычно выпускают, или это дело вкуса?
    Я там прикидывал по фотографиями 3 - 4 см.
    И второй вопрос про главную задвижку. Если ставить на 30 ряду, получается высоко - условно 217 см от пола. Я в принципе достану легко, но если бы можно поставить ниже, то это более удобно.
    Но на 29 ряду будет как раз поясок, наверное не очень будет удобно закрывать.
    А на 28 поясок будет уже сверху тоже не удобно.
    Как лучше сделать?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Перекрывают тремя рядами. С учетом норм, к растоянию до потолка. :)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    4 см слишком много. Если делать напуск двумя рядами, то 2,5 см максимум. Больше не красиво.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, про три ряда я знаю, но все говорят, что они не прогреваются и перекрывают 2.
    Или это критическая ошибка?
    Скорее всего на свою ответственность, как и прохождение перекрытия.
    У меня потолки 2.75, печь 2.10 по нормам точно проходит, особенно высокую не хотелось ставить, под самый потолок. Думал даже как в старом доме сделать 28 рядов, но решил повыше немного.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понял, тогда 2 - 2,5 сделаю, посмотрю чтобы красиво было.
    А ещё вопрос по установке главной задвижки.
    Я так понял она устанавливается с наклоном в канал, чтобы конденсат черный стекал в печку (если он будет) и поэтому сначала делают выборку в кирпиче под задвижку, а потом уже её ставят (а не наоборот, когда задвижку кладут на уложенный ряд и в накрывающих кирпичах делают запилы.)
    А можно на ряд положить и как-то этот уклон выдержать?
    ну там раствора подложить немного под одну сторону или материала теплоизолирующего?
    У меня получается 27 ряд я в этом месте положил и понял, что и задвижку надо на него класть, до пояска на 29 ряду, как раз высота получится для людей среднего роста)
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Труба тоже не греется, а разделку делают.
    Чтоб понять сколько и как выдвигать, можно на сухую сложить, отойти и посмотреть как выглядит со стороны. Красота понятие не точное.
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Получается по нормам надо делать 3 ряда, а как сделать на практике моя ответственность.
    А вообще делают всегда 3 или 2, как по опыту?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Делаю три.
