Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тут на 4-5 см выдвинуты кирпичи.
  2. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    На теплоотдачу я так понимаю это не особенно влияет?
    По идее главное это стенки отдают, крыша даже если два сделать всё равно толком не прогреется.
    У меня есть возможность сделать 3 безболезненно, так как много осталось кирпича со сколами, который только в бут и можно отправить.
    Тоже красиво смотрится, в общем надо на месте смотреть.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А ещё вот вопрос, вот эта полость в центре печи она с какой целью организуется?
    Экономия кирпича или как-то влияет на теплоотдачу? (прикидывал и так и так, не понял есть ли эффект какой-то от неё или нет)
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если не закрывать, то тепло от туда идет нормально.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Блин, а я её заложил...
    Ну то есть у меня получается шведка, над плитой два ряда перекрыто, далее 7 рядов с этой полостью примерно как на картинке и 3 ряда перекрытия.
    А тепло идёт в каналы или идёт, если в крыше оставить окно и не закладывать?
    Если перекрывать сверху, то по сути толка от неё нет?
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Тепло со стенок этого колодца идет. Как мне один уважаемый мной человек сказал - "нафиг эту полость, не известно чем она заполнится (про газ, например) и как себя (он) поведет потом". Решил не закрывать. Сейчас бы подвод воздуха в "колодец" для конвекции снизу сделал бы.
  7. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понял. Да такую схему мне советовал ЕвгенДок.
    Я мысленно уже разобрал полость, но вспомнил, что конструктивно не смогу оставить полость открытой, так как там перегородка. Печь в простенке стоит.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Можно в бок вывести. Смысл доп тепло внутри оставлять.
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ответил в ЛС.
    Конечно главная неприятность в разборе 6 рядов... да ещё и внутри готового контура.
    Блин, когда начинал этот момент уже видимо концентрация закончилась и не обратил внимания.
    Хотя с другой стороны не могу понять, на сколько это всё критично.
    Тепло внутри да пропадёт зря.
  10. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Всем доброго времени суток!
    Специалисты, подскажите, есть ли смысл стягивать печь лентой?
    Типа как на фото.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Реально помогает стяжка над топочной дверкой. По периметру - излишество, имхо, но я зачем-то делаю
  12. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    А крепите на что? Металлический дюбель?
  13. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    И ещё вопрос - между бетонной плитой фундамента и печью гидроизоляция нужна? Если да то что?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Сверлю 3 мм победитовым сверлом и закручиваю короткий черный саморез. Если кирпич не сверлится, вкручиваю в шов.
    Сколько не разбирал печей, мокрых фундаментов ни разу не встречал. Но если хочется сильно, бросьте кусок рубероида.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Доброе утро.
    Возник вопрос как должен выглядеть узел прохода сэндвича через утепленную кровлю из металлочерепицы.
    Не могу понять где замыкать прорезанную влаго-ветро защиту.
    Может быть есть какие-то примеры?
