Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Здравствуйте!
    Имеется камин кирпичный на даче. Топка подовая, шамотная, топочная дверь со стеклом Мета. Проблема в том, что дрова прогорели, а закрывать дымоход нельзя, т. к. идет запах недогоревших углей. Приходится долго ждать, теряя тепло и не закрывая до конца задвижку.
    Есть идея для решения этой проблемы - переделать топку на колосниковую. На ней угли быстрее можно прожечь и закрыть задвижку.
    Как думаете поможет ?
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    С колосником будет быстрее сгорать закладка. Лучше если сделать так чтобы поддув снизу можно было бы открывать в конце сеанса. Прожечь недогоревшее в режиме турбо, и закрыться.
    Есть такие варианты Например поставить колосник и сделать канал к нему с дверкой рядом с поддувальной. Видел такое а сайте www.pyromasse.ca. Там же подсмотрел (и сделал на своей печке) другой вариант, в зольник вставляется корыто перекрывающее глухо колосник. Воздух при этом идет спереди под дверку и вылетает на закладку - по типу подовой схемы.
    Топлю при перекрытом колоснике, под занавес выдвигаю корыто и открываю пошире поддувало.
  3. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Проглючил инет
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Угли прожечь наверняка поможет.
    Но когда в трубу улетит больше тепла, при почти полностью прикрытой задвижке, или при небольшом количестве углей и откртой задвижке и поддувале - это вопрос.
    Хотя быстро прожечь и уйти, например, спать, конечно, сильно удобнее.
  5. SergVin
    SergVin
    SergVin
    У меня сейчас каминная дверь имеет шибер снизу. Если я добавлю колосник с поддувалом, то я могу топить как в подовом режиме, так и в колосниковом! Поэтому предложенное вами корыто мне не нужно.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, выжигать угли быстрее поможет.
    НО
    Корыто под колосники поставьте все же - очень удобно золу вынимать сразу в корыте.
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Также у меня есть печь шведка, топка колосниковая, опыт ее эксплуатации 10 лет. У меня есть банная печь Гефест с корытом для золы в зольнике.
    Я выгребаю золу из зольника совком, потому что так меньше пыли в доме. А корыто да, быстро можно высыпать в ведро, но и пыли мелкодисперсной вокруг будет больше.
  9. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Ответ на вопрос. Во втором варианте идет интенсивный процесс горения. Температура на выходе у меня даже выше чем в рабочем режиме. Угли сгорают минут за пять. Можно закрыть. Если оставлять щелку, то температура падает, горение минимальное, тянется это около получаса (в моей печке), и мхо, это время печь не греется, а охлаждается.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Сейчас у вас воздух идет только через шибер в дверке? Если его достаточно, то вполне хороший вариант. У меня закладка по двадцать с лишним кг., тоже есть шибер на двери, маловато его, закрыл за ненадобностью.
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Да, только через шибер. Его хватает, но угли долго и неравномерно прогорают, теряя тепло.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, как герметизировать прочистные дверцы?
    Читал где-то, что приклеивают базальтовый шнур на термогерметик, логично и наверное работает.
    Но есть вопросы о деталях:
    1. На какой герметик? Типа "огнетитана", который когда высыхает, становится как камень? Или на силиконовый, типа автомобильного для прокладок или глушителей?
    2. Какой шнур взять, потолще и плотнее или порыхлее и потоньше?
  13. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Двери разные бывают, вставные, навесные и открывные.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Дверки открывные.
  15. id263609012
    id263609012
    id263609012
    За дверку плотный базальт, саму дверку на авто герметик, самые дыры у навесов
