Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Damir1985
    Damir1985
    Damir1985
    Краснодарский край, Туапсинский район, пос. Агой
    Доброго времени суток!
    Прошу совета печника по составленной мной порядовке печи для казана между двух бетонных опор (еще не залиты).
    Прошу по возможности одобрить или дать свои предложения/замечания.
    Файл прикладываю.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    А почему вы не можете полностью закрыть дверку и чутка прикрыть трубу?
    И пусть оно там пулькается сколько может.
    Может так тепла больше сохраните, чем в попытках быстро дожечь угли?
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    При наличии герметичной дверки это хороший способ взорвать печку. Можно даже трубную заслонку открыть полностью, все равно есть шанс бахнуть печурку. Вентиляция топливника должна быть всегда пока он горячий и есть угли.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При неполной закладке топливник не выгорает у меня. Отказался от этой щели.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Ну на догарающих углях - это нереально. Реально взрываются при закладке новой порции, если она погасила горящую, а потом дверку открыли...
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Реально и даже есть прецеденты среди форумчан. И это при полностью открытой трубной заслонке.
  7. vvu
    vvu
    vvu
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Бытовая печь врядли, кроме колпаковой. А банную даже прямоточку можно заставить бухнуть, если в раскаленную с погасшими углями дров напихать.
  9. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Выложил шамотом насухую под колосник
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Ещё фото
  11. vvu
    vvu
    vvu
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Форумчан, у котрого это произошло, сам не афиширует данный случай, поэтому и мне не следует называть имена. Скажу толлько что печка была канальная с хорошо герметичной фурнитурой. И бахнула она на догорании углей при открытой трубе и закрытых дверках. Обошлось без разрушений, но сам факт лично меня впечатлил. Я сделал для себя необходмые выводы. И в данном случае согласен с Борисычем, что при "удачном" стечении обстоятельств можно и прямоточку бахнуть.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Правильные колпаки надо уметь делать. И не совать не вовремя. :aga:
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вывод: при протопке печей нужно думать головой. И, оказывается, что негерметичные дверки могут даже пользу приносить. Потому, как уже не раз рассказывал о протопке своих печей с такими дверками: в угольной фазе полностью закрываю поддувальную дверку, а задвижку оставляю недокрытой на 3-4 см. Прекрасно все догорает, угли покрываются пеплом и задвижка закрывается.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Помогло в реализации Вашей идеи?
    Наблюдаю за топкой и оставшимися углями с того Вашего сообщения. Топок 30 наверное уже...
    Ни разу не удалось быстро выжечь оставшиеся угли, открыв поддувало. Они, конечно выгорают, но надо регулярно открывать и мешать, и так минут 15. За это время вставка довольно сильно остывает. У Вас наверное меньше будет остывать - кирпич все же.
    Если прикрыть нижнее поддувало и оставить открытым "обдув стекла"(у Вас там просто прорезь вверху дверцы, не знаю, что за ней), не трогать шибер во вставке и основную заслонку, то примерно за то же время, ну может за 20-25 минут, угли покроются пеплом и рассыпятся на золу. Чугуний при этом почти не остывает.
