Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. kolbat
    kolbat
    kolbat
    Меня сильно смущает переход с кирпича на трубу. Разве можно диаметр уменьшать?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вообще-то на той картинке наоборот переход с металлической трубы на кирпичную и сечение дымохода наоборот увеличивается. Да, это не есть хорошо. В таком случае если не уменьшить кирпичную трубу, а тем более если топить печку в медленных режимах, нетрудно получить следующую картину:
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А станком резать клинья быстрее. Зачем такой секс с точением?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Тогда надо купить. Обязательно. Прекратятся все мучения с беготней на улицу, особенно зимой. Увеличится скорость и качество. На вторичке цедима на 400 диск стоит 600, 800 у. е.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно не плохо бы. Но в данном случае товарищу, который поднял вопрос это явно ни к чему:
    https://www.forumhouse.ru/posts/29611425/
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    На сколко я понял по картинкам, у вас сечение кирпичной трубы - кирпич, 25х12 см, это 300 см2
    Сечение диаметра 20 см - 314 см
    Т. е. все дымоходы, меньше 200 мм подойдут к вашему имеющемуся кирпичному.
    upd
    похоже понял, о чем Вы - о конечном отрезке дымохода, где у вас голая труба?
    Наверное да, не надо тут уменьшать сильно - поставить сендвич, такого же диаметра, как дымоход у металлической печи
  8. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    Прошу совета по отделки печи.
    изначально печь голландка. обмазана глиной + побелка. за 30 лет естественно частично потеряла свой вид.
    1. рассматриваю варианты отделки из новой клинкерной плитки либо из плитки сделанной из старинного кирпича (обрезают грани кирпича и продают как плитку).
    2. так же интересно (для общего развития) мнение по поводу материала плитки:
    -гипсовая
    -бетонная
    -керамогранитная
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Печи, в обед 30 лет.
    После обкладки ей быстрее кирдык придёт
  10. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    прошу обосновать.
    печь целая. проблем с ней никаких от слова совсем. исключение внешний вид - мелкие трещины и со временем потемнело
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хоть я и не люблю "печников", но именно от этого вопрос: напуркуа отделывать печь? Печь стоит много лет без трещин, если сделана нормально и топится нормально. /если не забуду, сфоткаю по весне молдавскую печь, лет 30 от роду, которую ломают только осадки и нерегулярная топка/
    Если с печью что-то не так, то замазать снаружи - не поможет.
    зы.
    прямота и резкость заявления обусловлена тем, что я не зарабатываю денег печным делом, но и разводилы из соседних, и не очень, государств мне не нравятся.
  12. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    отделка печи в моём случае обусловлена чисто декоративным смыслом. обновить внешний вид и вписать немного лофта. никаких других проблем с пользованием нет.
    не факт, что облицовка наносилась по правилам в прошлый раз. из-за этого и мелкие трещины по штукатурке в самых "жарких" местах. сам кирпич и швы целы. при последнем ремонте (несколько лет назад перекладывали топку и избавлялись от духовки) никаких проблем не обнаружилось внутри.
    ПС. вопрос был именно про облицовку, а не то, что трещины сквозные или не нормально топится.
    ПСС. не являюсь печником и весь домашний ремонт/обслуживание своими руками потому что нравится, а накосячить по незнанке не хочется
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну тогда ответ такой:
    тут "печники" советуют на сеточку металлическую с саморезами / :aga: / что-то положить снаружи на печь - это "от сохи", сейчас есть штукатурки с армированием, не металлическим.
    Также есть всякие смеси, которые градусов до 150-300 держат, и при этом держат не как глина, а как та плитка с клеем - хрен зубилом оторвешь.
    Т. е. глину снаружи удалить совсем, выбрать смесь, какая нравится, прочитать инструкцию и оклеить.
    зы
    и по-моему гипса не надо - читайте инструкцию к материалам
  14. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    а что по поводу бетонных, керамогранитных плиток?
    все же у клинкера меньше выбора по дизайну (если не рассматривать только лофт)
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Какую сеточку крепить, металлическую просечную или стеклосетку, нужно решать по месту и по нагреву. А смеси с армированием, когда их без сетки укладываешь, да еще на печь старой конструкции без футеровки которые, так вот эти смеси могут треснуть после первой топки, а могут после десятой. Печей уже оштукатурено достаточно, в том числе и специальными печными штукатурками. Опыт имеется.
