Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно клеить, но по сетке. А иначе отвалятся они.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Для начала по-любому надо счистить всю старую штукатурку и отмыть кирпичи. А там, глядишь, выяснится, что и нет смысла обклеивать плиткой аля под старинный кирпич, если кирпич и так старинный.
    Вот, например, у моего соседа, сделано недавно из старинного кирпича без штукатурки, если маленько расшить и обработать каким-нибудь Атом-колором, это ж произведение искуства:
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У меня бетон не развалился на гриле (у нас на "юге" у моря), также керамограниту снраужи того бетона пофиг температура и желание истопников сжечь весь мусор в том гриле.
    Вопрос такой - какая температура печи снаружи? Если меньше 100 градусов, то вообще все равно, чем отделывать, главное - клей или металлические конструкции, типа "крючков", на которые вешают изразцы
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вот мужики-то бетонщики не знают :aga: про разность коэффициентов расширения
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или вот я строил тоже из б-у-шного кирпича вперемешку с новым, даже извёстка на вся счищена, поскольку заказчику это очень понравилось:
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    НЛ, но оно ж по-разному расширяется, как минимум, да ж на внешний вид.
    ну и про заказчика - а если ему каких утех захочется? тоже все ОК? 1 раз - не ватерпас? Или все ж отговорите? ;)
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Что оно? Глина из разных карьеров?
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "Оно" - разная плотность кирпича, как минимум.
    Глина из разных карьеров и кирпич с разных заводов - это скорее всего тоже, но уже более тонко.
    Но это все в горячих режимах. Если до 100 градусов, то все пофиг, даже металлическая сетка в кладке (это уже не про Вас).
    Вот, например, бетон (заводской) лопнул от того, что в гриль положили кило мяса, т. е. перепад температур был примерно -200 градусов от +400-500...
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Открою секрет: Когда внутри печи уже 600 градусов, а снаружи ещё комнатная температура, могут потрескаться швы даже между кирпичами самой одинаковой плотности. Ещё секрет: Если в этот момент швы размочить и зачеканить, то они могут больше никогда не трескаться, даже если кирпичи самой разной плотности.
    А вообще да, настоящий печной кирпич марок не выше М-150 намного лучше себя ведёт при перепадах температур и перегревах, чем более плотный.
  10. tim-dim
    tim-dim
    tim-dim
    к сожалению, строили не из самого презентабельного кирпича. по этому мягко говоря смотрится не очень.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Дык я вам показал примеры тоже из совсем не презентабельного кирпича. Конечно, на вкус и цвет... Мода опять же...
    А ещё можно просто взять и покрасить:
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А я, как всегда, поржу над очередной картинкой от печникофф - где тут "притопочный лист" в полметра от печи? ;)
    Или это НЕдействующий макет печи?
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    С температурой определитесь и, если меньше 100 снаружи, то хоть декупажем отделывайте ;)
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я не помню, где нашёл эту картинку и не знаю, что за прибор на ней, но всем её показываю, как можно сделать красивым непрезентабельный кирпич. А "предтопочный лист" там даже шире положенного, просто он тоже кирпичный, смотрите внимательнее.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Добавив указаную вами отделку, вы увеличите теплоёмкость печи.
    Что бы она выдала прежнюю температуру, придётся увеличить время топки.
    Раствор в швах уже стал слабее, при увеличении времени топки будет разрушатся ещё быстрее.
    Если хотите просто оствить печь и улучшить её вид, то сойдёт. Если эксплуатировать по полной, описал выше.
    Это не фантазия, а опыт.
    Делали так люди. Радости хватало не на долго
