Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    я облицовывал две печи дедовских плиткой. Одну по сетке, другую не по сетке. В обои случаях через несколько месяцев печи существовали отдельно, облицовка отдельно. Она не падала, держалась на затирке да на обходах прочисток. Так и продал его дом с этой облицовкой (новые жильцы все-равно собирались печи ломать, котел ТТ в сарае ставить).
    А уже у себя в доме мы изначально не хотели ни кирпич, ни плитку. Сейчас делаем ремонт и занимаемся печью. Получается вот так. Это жаростойкая затирка покрытая лаком по принципу древне европейской кладки с белыми швами. Жена говорит сейчас модно. Я делал печь, она ее замазывала ;) Это ещё не всё, ещё будут порталы, полки и лежанка облицованы длинной тяжеленной 1,6м. клинкерной плиткой, но ее я буду крепить не на раствор.
    Я не говорю, что вам нужно так же. Но способов в интернете облагородить кирпич тьма. Может что и подберете, что вам по вкусу.
    Нам нравится, бабулина румынская мебель 1967 года сюда хорошо вписалась ;)
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Киньте ссылку на затирку
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    затирка широкошовная белая жаростойкая универсальная "Терракот". Покупал на Озоне
  4. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Упаковка 20 кг :|: ... зачем на печь 20 кг затирки?
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    700 руб (по-моему) - сумма не большая в рамках изготовления печи, производитель продажи поднимает ;)
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Есть фасовка 5 кг. Думаю фото для примера.
  7. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    сначала заказал 5 кг. Не хватило.
    заказал ещё 5. Половина осталось.
    то есть на мою печь нужно примерно 8кг.
    можно и в 5 было уложиться, но там технология вымывания, то есть наносится пожирнее и потом часть замывается.
    и да, вообще не видел, что на картинке 20кг написано.
  8. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Не совсем понял... так Вы ею швы кирпичной кладки затираете? Тогда согласен... на плитку гораздо меньше идет.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Он там выше показал, что и как он затирает.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Добрый день,
    Уважаемые, посмотрите концепт печи из кирпича, выскажите мнение.
    Идея, лежанка 2.5 на 6 кирпичей, общая высота 6 рядов, сечение каналов полкирпича.
    В качестве топливника нижний ярус от печи Парфирьева 2,5 на 3 кирпича, верхний ярус не использовать.
    Сверху набор заслонок, труба.
    Вопросы:
    1. Ни где не встречал топливник поверх конвективки
    2. Каналы в лежанке пол кирпича достаточно?
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Последний рисунок, по отношению ко второму, некорректен, поскольку трубы находятся в другом месте. Что касается концепта, то можно, только надо предусмотреть задвижку растопочного хода, для прогрева трубы и создания тяги, которая потом закрывается, и ДГ начинают идти по указанноми Вами курсу. :aga:
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Перегретый нефутерованный топливник, сильно горячий опускной, холодный подъёмный. Результат: растрескивание кладки и разрушение кирпича. Это не про Порфирьева, это про то, что будет с лежанкой.
    Это при хорошей тяге нормально.
    Полкирпича ширины достаточно, а высота? Три ряда минимум, но можно больше. Горизонтальный канал это и так большие тормоза, а при зажатом сечении вообще ужос.
    Я делал так:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это правильно, про футеровку, - а как прогревается лежанка при таком количестве и величине соединительных каналов?
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Я про току печи пока не думал, ядро достаточно будет защитить лещадкой? Опускной аналогично лещадкой? Не где не видел футеровки газоходов лежанки, в прочем ее трудно назвать лежанкой всего 1,5 метра, скорей, конвективка под зольником.
    Сверху будет 5 метров трубы 180-200 мм, этого достаточно?
    Хотел 13 на 13 мм, про 3 ряда минимум услышал.
    В вашем примере лежанка существенно длиннее. я ограничен площадью 2,5 на 6 кирпичей примерно.
  15. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Спасибо за ответ, это пока только идея, хочу оценить на сколько бредовая. Само собой над вертикальным каналом ЗЛХ, выше объединение вертикальных каналов, и задвижка перед трубой.
