Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Александр, как то странно.
    Таких вариантов достаточно много. Уже в 19 веке это делал Строганов, и потом многие.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Ну дык они учёные инженеры как в теориях, так и в практике, знают, как решить проблемы. В случае @АлександрМонэ, придётся либо поднимать высоту пода, а следовательно и лежанки, которая у него на высоте 1,5 м, либо менять схему.
    Вот да, каналы из топки не сразу в бока, а сначала вверх. Конечно высоты шестка и лежанки ну совсем не комфортные, но и систему можно сократить и топливник уменьшить.
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Александр! Спасибо вам за подсказку. Тему почти всю прочитал, на много вопросов себе ответил)
    Как думаете, если я сделаю один только нижний колпак, до печурок (или противоточный канал, как у вас на светлой печке) будет ли у меня лежанка шириной 2 метра прогревать полностью от р. п?
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    В этом случае, да
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно будет. И, если над сводом не насыпать классическую засыпку из песка и т. п., а оставить пустое пространство, то прогреваться будет быстрее и равномернее. Вообще не понимаю, зачем делать каналы над сводом (как показал @Куликов_Андрей,), если сам свод греет лежанку не хуже, а скорее лучше. Каналы (колпаки и т. д.) нужны для нагрева только низа, выше вообще необязательно.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Использование подтопка, позволяет убрать все минусы традиционной РП.
    Лучше, когда печь имеет больше вариантов использования.
    При работе подтопка, сжигание топлива в горниле можно исключить.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Да, но использование подтопка для нагрева лежанки один минус таки дабавляет: лежанка становится слишком высокой.
    Иногда, или даже часто, люди настолько это исключают, что горнилом не пользуются вообще. Тогда вопрос, а зачем им тогда русская печь?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это почему же? Вот сравните свою печь без подтопка, с моей, но с подтопком. Хотя потом, позже, эти каналы убрал, и засыпали свод горнила, по старинке, песком.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Потому что: https://www.forumhouse.ru/posts/29748189/
    Вот именно.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тут как сделать... Не обязательно же точно все копировать. У меня каналы были не очень большие и заказчик, мой друг, прогревая лежанку сказал мне, что нагрев её слабоватый (в принципе, это как бы и следовало ожидать, поскольку конвективная система подтопка достаточно развита, и до лежанки нужных температур может и не дойти). Да и это был всего лишь пробный эксперимент...:)
    А именно поэтому пришли к мнению, что лежанку он будет греть горнилом русской печи, а остальной нагрев нижних частей печи, и боковых частей лежанки - от подтопка.
    Но в целом, Вы правы.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Это говорит только о том, что нельзя в каждый дом предлагать одну печь. Вариантов множество, как и требований заказчика к печи.
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Спасибо всем за дискуссию! Очень помогают ваши Советы! Для меня это первая такая БОЛЬШАЯ русская печь.
    На сколько широкую р. п можно сделать?
    Если отталкивать от того что снизу будут проходить колпаки (каналы) и р. п опирать на них не надо, получается максимальный габарит р. п 1250мм :ogo:
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Это ширина пода?
    Вам мало?
