Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Владимир77888, А вы уверены, что вам нужен кирпичный вариант, а не современная топка?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Более разумное пожелание не трогать брус и вывести трубу через крышу, как можно ближе к коньку, как все нормальные люди.
    Без наглядных картинок серьёзные рассуждения затруднительны.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это правильно.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если крыша не металлическая и впрямь лучше не трогать крышу. Хотя ее все равно перестилать довольно скоро - шифер сейчас не ставят, а мягкая кровля... :(
    Говорят, что кирпичную печь зимой надо топить постоянно, ну или не давать ей промерзать, иначе может быстро развалиться.
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Так далеко ещё не заглядывал, мне бы пока габариты определить и фундамент подвести сквозь пол :aga:
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так от этого надо оттолкнуться. От размеров двери. размер может быть 40 см и 70 по ширине, так и печь может быть...
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Близость конька сложно обеспечить. И так единственное место для печки кое как нашли.
    Согласен, подготовлю картинки. Может ещё какие-нибудь варианты материализуются.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Если ПМЖ - по другому не и получится.
    А холодную (остывшую до минусов печь) - лучше и не топить до весны, а если очень надо - то очень аккуратно несколько часов выводить на режим малыми протопками. Тепла ближайшие пол-дня всё равно не получите. Не для этого кирпичная печь.
    Мне отец, при наездах на дачу зимой затапливать печь категорически запрещал. КАТЕГОРИЧЕСКИ!
    Только радиаторы электрические.
    Если такой режим использования печи предполагался - то зря... Надо думать в сторону подключения к ней в дымоходы буржуйки. Она и дом быстро отогреет и печь бережно выведет с минусов. Тандем.
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
  10. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Ой, я прям польщена, я же сказала что оживила тему:|: Печь полностью из кирпича и труба тоже.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ну тогда - фигня, все равно вокруг трубы все заново надо будет сделать. Ну и купить еще лист - два минимальной длины. Зато не 5 метров сендвича, а метр-два, а остальное будет кирпичное и дом греть, а не улицу.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Сходите в тему отопления дач по выходным и сложите себе кирпичную печь которая не боится минуса.
    Не говорите глупостей про кирпички.
    ЖП не сможет того что делает КП.
    П. С.
    Вы не любите кошек? Да Вы их просто не умеете готовить!
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Например:
    гореть сутки кряду и не лопнуть? ;)
    эксплуатироваться несколько лет и не требовать совсем никакого ремонта?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Для дачи кп печь с плитой ов, или КП в тандэме с буржуйкой самое то.
  15. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Попробую подходящие картинки отобразить.
    Дом из серии "Доступный" от Брусины https://brusina.ru/katalog/doma-iz-brusa/brusovoj-7-na-8-dostupnij/
    Первый этаж в нашем варианте
    Печь думали в гостиной справа внизу вдоль глухой стены между лагами и балками пола. И труба на улице.
    Второй этаж мансардный две комнатки вокруг лестницы
