Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Совершенно с вами согласен, Вадим Борисович. Это просто как один из... У меня и поехала в печи, которую нам сложил дед-печник. Пришлось переделывать на отопительную с ХК и калориферной системой.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Жеконя298, можно выложить один ряд щелевым кирпичом, а доски - анахронизм...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сойдёт.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И что это даст, если весь фундамент на земле стоит? Не заморачивайтесь вы этим уж очень сильно. Все равно большая часть печи в самом низу будет занята зольной камерой. Можно попробовать сократить топливник и сделать опускной и подъемный канал сзади топливника. Греться и так будет.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    п. 1. Любой вариант сойдёт, цель - ничто, путь к цели - всё...
    Где-то слышал, что три слоя бумаги - уже какая-то тепловая развязка. Фанера... Можно на рубероид шифера плоского лист положить, можно снаружи фундамент (сваи) пеной залить, что бы вы ни сделали - какой-толк будет, хотя всё не идеально, но... см. п. 1.
    Подовая печь на шанцах?
    P. S. Цементно-стружечная плита... кто работал с ней? какова она на сжатие?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    P. S. Главное - гидроизоляция. Скажем так - это главнее для печи стоящей на фундаменте на земле, чем утепление этого самого фундамента...
    Известны исследования про кирпичную кладку - она способна поднять по себе воду на 6 метров... Т. е. без гидроизоляции получите холодильник гарантированно - на всю высоту печи.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и на шанцах. :aga:
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Не знаю где сосед по даче узнал и посоветовал мне в фундамент для первой печи, П.JPG уложить слой битого стекла для ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. ЕГО ТОЛЩИНА ГДЕ-ТО 10 СМ. получилась. Раньше до переделки погреба, вода после сильного дождя была. Вот и подстраховался. Да и когда полы менял, глиняный замок по периметру сделал.
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Док, имхо высоковат топливник... Там и так более спокойное горение, можно напряжение топки приподнять, я бы больше 6 рядов - не делал...
    У меня, собственно единственная непонятка к футерованной топке: я бы, как вы понимаете делал бы переднее хайло с подвёрткой... :love: Схема мне понравилась работает отменно.
    Но я знаю что футеровать подъёмный у дверки - лишнее, там до сих пор у меня даже трещины нет.
    Просится отдельно стоящая футеровка с подвёрткой, не упирающаяся в переднюю стенку печи.
    А вот будет ли она стоять без упора - не уверен...
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Главное рубероид лежит... Я именно про гидроизоляцию собственно - печи
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так делали в поде Русских печей. Но в фундаменте..., на мой взгляд, это перебор.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно сделать примерно так. Вся футеровка топливника, - плавающая, ДГ из колпака топливника выходят в КД, в котором перекрытие сделано уже из красного. Дальше, как нужно по выходу трубы. Вариантов много.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Док, практика показывает что защита перекрытия дверки - лишнее, а размер топки и подъёмный снижает.
    Вот как достаточно... вопрос только футеровка вперёд не поедет ли?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Допустим, но что мы выигрываем? Длина топливника не страдает, потому что под верхнюю полочку дверки все равно дрова не будем подсовывать. А вот перестраховка и запас прочности и тепла на перемычке красного кирпича над топливником всё-таки будет. Но я ведь не настаиваю. Я подовых печей не делал. Есть подовая лишь в бане. Так там вообще печь без футеровки.
    Ну так боковую футеровку просто выпустить вперед до упора во фронтальную стенку над топочной дверкой.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Это хайло сужает...
    Док, я не спорю - я спрашиваю мнение ;)
