Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, мне понятен основной печной процесс - получить деньги с заказчика. :aga:
    А дальше рассказать ему, что он не догоняет ни фига.
    Например, то, что из 2-х обычных поленьев можно получить тепла 50 кВт, на "печном" звучит так: "с одной протопки двумя поленьями вся печь до утра горячая".
    А для печников, с такой верой, как у вас, у меня такой вопрос:
    зачем делать печь, что-то там про теплоотдачу рассуждать, когда можно доплатить немного и сделать полноценную систему водяного отопления?
    Котел по умолчанию больше тепла отбирает.
    Батареи и теплые полы лучше и прогнозируемо тепло по дому распределяют.
    А утепленный теплоаккумулятор лучше тепло сохраняет.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо.
    Вы тогда видимо были на "заслуженном отдыхе" от нас :aga:
    Я экспериментальным путем уже получил такие же данные по скорости, как у вас :) Но для этого мне пришлось построить полноразмерный макет :)
  3. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Благодарствую!
    Уточняю данные:
    Сруб, внутренние размеры 5х8 метров, площадь 40 кв. метров, два этажа. Круглогодичное проживание, территориально на севере Ленинградской области, морозы до -40 и влажность воздуха до 100 %.
    Фундамент под печь размером 2х1.25 метра, железобетон. Возможно долить фундамент до требуемых под печь габаритов (вероятнее всего под мои желания таки-придётся наращивать площадь фундамента, это накладно, но необходимо).
    Требуется:
    Печь из кирпича, с топкой на первом этаже для отопления всей двухэтажной избы.
    В печи необходимы плита и духовка для готовки еды. Лежанка очень желательна, любо подремать в тепле, годы берут своё...
    Скорость отопления не нужна, сталь плавить не потребно.
    Оплата порядовки и эскизов по договорённости.
    Сроки не горят, пока в поиске.
    Качество и надежность очень важны. Переделывать потом печь нет желания и здоровья.
    Пишите!
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я не хочу сравнивать легковой и грузовой авто. С моей точки зрения это бессмысленно.
    Вы сравниваете их. Зачем?
    В одном доме нужна печь, в другом котёл. В каждый дом -своё отопление. А вот как правильно оно выполнено, это уже отдельная песня!
  5. viking008
    viking008
    viking008
    Тихвин
    Очень интересный вариант печи у Вас представлен. Можно рассмотреть подробнее?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Живу с печками уже 10 с лишним лет. Могу сказать, что чем проще печь, тем лучше. Путаться в четырех задвижках надоест за месяц напрочь. Потом будешь о газе мечтать, как об избавлении. Лежанка, полежать в тепле, годы берут свое и проч. это мифы. Причем вредные ;)
    40 кв. м отапливаются легко уже многократно опробованным печным прибором Жирнова. В 2 этажа в том числе. Но как только начинаются хотелки про обвес хлебными камерами, лежанками и плитами, печь обрастает кучей задвижек, сомнительными решениями конвективки и сотней прочистных дверок. Еще интересный вопрос, кто будет готовить в печке? Жена? Сильно сомнительно, что она этого хочет :)]
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @viking008, есть печь Русская Теплушка, и есть отзыв о ней. Человек живёт постоянно в доме (сруб), площадь комнаты 40 м. кв., дверной проём в соседнюю открыт, там ещё 30...на фото именно эта печь. Это не всё, наверху мансарда около 30 м. кв., и если открыть люк над лестницей, то и там становится тепло...в это уже как- то не верится, но хозяин говорил уверенно. В Теплушке есть плита, горнило как в русской, и лежанка...размеры в плане 120 на 165 см. Аналогичных печей сложено десятка два, наверно (у меня в альбомах здесь есть несколько), у самого подобная, знаю как она себя ведёт. Не навязываюсь, но вдруг пригодится эта информация ?
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Дровяной котел любит постоянного доклада от истопника. Теплоаккумулятор стоит дороже печки. Тепло котел отбирает у воды из теплоаккумулятора который аккумулирует его в котельной. Вода замерзнет в полу если кончилось электричество. Хорошая печка для небольшого дома лучше.
    Хотя, если доплатить побольше и провести газ, то котел вне конкуренции.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    А! Вот мы и проверим данное легкомысленное утверждение ;)
    Всё в одном стакане и может функционировать независимо.
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Это мой вариант. Построил печку, немнгго доплатил и ставлю электрокотел. И огонек живой и тепло по углам.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Так я как бы подчеркнул основную мысль - если хочется (и можется) денег доплатить, то есть решения лучше печи ;)
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Как и всё в этой жизни. Это да.
    Но если проста схема, то две задвижки на этаж это тоже просто. Какая задвижка основная и какая просто прямой ход невозможно забыть даже при наступлении маразма и деменции.
    А сколько задвижек и крутилок в газовой плите, в котле? Плюс на водяных трубах? Вон, сколько там краников? Голову сломать можно: https://www.forumhouse.ru/attachments/8250234/
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Схема движения газов:
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Александр, оно красиво, конечно... Но вот сегодня опять звонила тётя: что ты за печку сделал, так-перетак! дымит, коптит, беспредел! Поехал в очередной раз объяснять, что кирпичная печь трудно стартует, особенно, когда на улице теплее, чем дома... особенно в дачном режиме проживания... особенно с пластиковыми окнами и без вентиляции... При этом печь с одной задвижкой ;)
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Вах, согласен с тетей - это не печь! :aga:
    Такие печи можно исключительно для себя, любимого, делать.
    Для любого постороннего человека надо делать печь с нормальным дымоходом, а не диаметром с трубу самовара ;)
