Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дом ПМЖ и печь планируете как основной отопительный аппарат - делайте полностью кирпичную.
    Если это как помощь основному отоплению и как аварийный источник тепла - топка обложенная кирпичом.
    Из двух названных - Инвикта лучше, но обе не совсем современные и технологичные.
    Единственное их преимущество - дешевые.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Мне не понятно слово "современные" и "Технлогичные".Что вы имеете ввиду относительно этих топок?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это гарантийный срок эксплуатации.
    Топка легко может прослужить 30, 50 и более лет,
    От чего это зависит?
    - от правильности установки (нагрузки и воздействия (дымохода, здания и облицовки), ровность, проветриваемость и т. п.)
    - от условий в которые поставлена (наличие вентиляции, испарений агрессивных веществ, замораживание и вода)
    - от аккуратности эксплуатации (чистое, сухое, надлежащее топливо, недопущение интенсивного горения, резкого нагрева и охлаждения)
    - от периодичности и времени использования (частое, длительное и затяжное использование);
    - от надлежащего обслуживания (Важно периодически очищать, осматривать, ремонтировать и заменять выходящие из строя детали)
    Но еще необходимо сделать правильный выбор и спроектировать камин с дымоходом.
    Указанные топки, не совсем верный выбор.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это просто ящик для сжигания дров.
    Герметичность, чистота стекла, чистота и регулировка горения - сомнительные.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Алексей, а как в альтернативной кирпичной печи с большим стеклом обеспечивается чистота стекла и регулировка горения?
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Он не плох. Но исходя из него, второй вариант лучше
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Какая регулировка горения? :)
    Вы тут тему выше почитайте - это не тема про железные печи, это скорее про кирпичные. :)
    Геметичность? Это как? Шнур в дверцу забыли положить? Или герметиком швы промазать при сборке? :aga:
    Как в этой теме про кирпичные печи часто пишут, чистота стекла обеспечивается высокой температурой горения сухих не смолистых дров. И все :) Обдув стекла - это от лукавого, в смысле - от попытки обеспечения длительного горения. и чистого стекла.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только отверстиями в дверке.
    Остальные решения, технологичны, трудоемки, а значит дороги и ни кто их делать не будет.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное ответ: "ТАКАЯ,"
    Просматриваю по диагонали...
    Вы что-то конкретное имеете в виду?
    И это бывает.
    И дверка не плотно прилегает, и т. п.
    Ну не до такой степени, хотя...
    Пусть пишут.
    При чем тут металлическая каминная топка со стеклом в 3-4 раза больше и температурой горения вдвое ниже?
    Что вы этим хотели сказать?:
    Что обдув стекла делают для чистоты стекла?
    Да, это так.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вы заказчик данной конструкции.
    В рукотворной топке можете сделать хоть четвертичный допвоздух, щели обдува стёкла и подачу воздуха в любую точку топки.
    Купив готовую конструкцию за мильен рука не поднимется там что то переделывать.
    В чём проблема?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Проблема в выборе, ди и никто сам 0не делает дверцы печи. Готовые покупают.
  12. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Кирпичная печь Колчина в баню
    Добрый день, форумчане!
    Наконец в мае построил баню. Надо ложить (класть) печь. Так уж завелось, всё делаю сам, ну и печь решил построить тоже сам. Обзавелся проектом печи у Владимира Солина (мир его праху). Но в сомнениях. Владимир переделал печь Колчина с подкатным баком. Его к сожалению уже нет, посоветоваться не скем. покритикуйте печь, пока не начал строить.
    Это этично будет, если я его проект сделанный в скетчапе выложу?
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    Такое ощущение, что печь не доделана, если специалисты могут по модели скечаповской посмотреть - посмотрите, покритикуйте
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Изучать и критиковать сейчас некогда, но скорее всего как обычно, да, недоделано. Это особенность почти всех солинских проектов. Давно рассматриваю их в качестве набросков, в которых можно усмотреть полезные идеи, но не как проекты, готовые к воплощению, поскольку они полны не только недоделок и ошибок, но и откровенных косяков.
    А почему не обратиться к самому Колчину?
  15. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    А почему не обратиться к самому Колчину?[/QUOTE]
    Как его найти?
