Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Как его найти?[/QUOTE]
    Форум "Печных дел мастера". Он там хозяин.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Проблема в ВЫБОРЕ правильного (с точки зрения долговечности и качества работы) варианта и его практической реализации.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А причем тут Колчин?
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Basili72, именно Колчин разработал банную печь с нагревом каменки обращённой тягой, и народ подхватил...Вариантов множество, принцип один. Это как с Теплушкой Подгородника, принцип важен... Касательно колчинских банных... компактности печи, большой теплоёмкости (массы каменки), будут проблемные вопросы...а так ничего, хорошие отзывы.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, а как в камин /каминопеч заделать консольно часть бруса. См фото.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Колчин разработал такой миф, а печь разработал брат Зюкин. Не помню, который.
    Анкерные болты в помощь
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Вадим Борисыч, можно сбоку от камнопечи вентканалы пристроить для Естественной вытяжки? Хочется все трубы обьеденить, в одном месте чтобы меньше крышу дырявить.
    Анкрены й болт утапливается в дереве и потом шпонкой закрывается? Получается брус в накладку, а не вмурован? Я верно понял?
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В вентиляции не шарю особо, но почему не объединить?
    И так и так нужны анкера. Деревяшка же выскочить будет норовить ;)
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Когда печка работает, то через вентиляцию приток может быть, и дым будет засасывать.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сплошные венттрубы, начиная с подвала, где установлен камин, потом с первого этажа, где установлена отопительно-варочная печь, и второй этаж, - только трубы. На крыше - одна труба, но венттрубы утоплены в ней ниже, чем труба от печи и камина. Хозяин доволен. Претензий не поступало.
    DSCF0825.JPG DSCF0815.JPG DSCF0818.JPG DSCF0833.JPG DSCF0822.JPG DSCF0861.JPG
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Камин и каминопечь это две большие разницы. Одно дело камин, который не греется и не изменяется в размерах и совсем другое печь, в которой высокие температуры, тепловое расширение, трещины в кладке и 12 см от дыма до вашего бруса. Вот иллюстрация результатов, вовремя замеченных, могло быть хуже:
    Да, конвекционные или вентиляционные каналы в качестве ППР это уже хорошая идея. Только они должны быть отдельной конструкцией, не перевязанной с печью.
    Это делается примерно так:
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А выше это дымоход?
    Откуда в печи температуры больше, чем в камине? С какого перепуга? Температура пламени от типа дров зависит и поступления кислорода.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У каждого народа свои легенды ;)
    Правда, с пирометром никто там не подтвердил свои 1000-1500 градусов :aga:
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Дело в избыточном кол-ве воздухов в открытом камине.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для того чтобы дым не засасывало, нужно добиваться тяги в вентканалах в нужном направлении.
