Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @vvu, а почему нет желающих? я смотрю другие печи прямо до драки комментируют. Да и печь не Колчин мне продал, а Солин.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Не знаю почему. Я, например, ничего в банных не понимаю...
    Ну а почему вы её называете печью Колчина?
    Она "по мотивам?"
  3. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @vvu, Это не я, Солин так назвал. Видимо по мотивам.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Найдите в ютюбе, ролики Сергея Зюкина. Он подробно рассказывает про такие печи.
  5. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    @Куликов_Андрей, Нашел ролики, нашел контакт. у него тоже печи обращенки. Смотрел и его ролики и других печников, отсюда и пошли вопросы по модели печи.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вот и задайте их ему. Он ими плотно занимается. Или купите, у него рабочий проект, и делайте под его контролем. Он их недорого продаёт.
  7. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Друзья, посоветуйте по такой проблеме.
    Имеется щиток как на рисунке.
    Все каналы в 1 кирпич, каналы А и В в два кирпича. Вход (Вх) расположен именно так, и фактически в 1/2 кирпича. Ко входу пристроена металлическая плита.
    (не спрашивайте почему так, печи более 60 лет).
    Когда в доме жили на постоянку, печь неплохо топилась. Толили и зимой, и летом.
    Сейчас, при периодической топке, наблюдается эффект пропадающей тяги: то есть вроде бы разгорелась, а через минуту-полторы начинает дымить, потом тяга восстанавливается на некоторое время, и снова ...
    Есть предположение, что в канале А происходит завихрение.(печь полностью почистили, труба новая сэндвич 120 мм высотой около 7 метров)
    Подскажите, что делать: заузить канал А до 1 кирпича, заузить и А и В, пробить горизонтальную связь наверху между А и В?
    Если заужать канал (-ы) - на что лучше класть кирпичи? Сажу кончено почистили, но все равно существующие кирпичи полностью не отмыть
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А топите "на все деньги", как тут предлагают для печей со щитком?
    Или как-то не очень интенсивно?
    А так - дырочки по верхней части всех колен, по-моему могут помочь.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    топка не очень большая, поэтому сложно сказать как топится: полешек по 4-5-6 не очень толстых
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я бы попробовал сделать как-то так.
  11. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Прошу дорогих печников помочь разобраться с некоторыми моментами. Для начала нужно составить хотя бы приблизительную смету расходов.
    1. Приблизительная стоимость кирпичного дымохода высотой 6 метров для двух печей на первом и втором этаже? (Только материал, без работы)
    2. Приблизительная стоимость аналогичного сэнвич дымохода (6 метров) для двух печей из качественной стали?
    3. Сколько примерно будет стоить кирпичная камино–печь (колпаковая) способная обогреть 50 метров площади? (Только материал, без работы).
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    к сожалению, вряд ли такой вариант выполним технически и организационно в моем случае (щиток и местная рабочая сила за 1000 км, пытаюсь дать инструкцию хозяевам продолжать возиться с печкой или нет)
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда хотя бы пробить байпас 6х6 см (или 3х13 см - в длину) из топливника при его выходе в щиток вверх. Это значительно улучшит ситуацию с растопкой печи, улучшит равномерность прогрева щитка.
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А как вы тогда умудрились почистить все эти лабиринты? Доступ или есть (и нужен гинеколог) или нет (тогда - хирург)
  15. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Сняли верхние кирпичи.
    Стенки боковые разбирать боюсь там никто не будет.
    Договорились с местными, что еще раз могут снять верхние кирпичи и заузить канал.
    Ок, спасибо. Попробую поговорить насчёт байпасов, будут они с этим возиться или нет.
