Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не дождетесь.
    Вы не указываете сечение канала.
    Просто 6 метров трубы?
    - из какой стали?
    - Какой толщины?
    - С каким утеплителем?
    - Какой комплектации?
    - Как собирались крепить, подключать и обслуживать?
    @NEW_EARTH, Чтобы не просто ерунду собирать - вам нужно немного погрузиться в вопрос.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Кирпич можно купить по 15 руб/шт., а можно по 150. Смесь можно купить самую дорогую, а можно накопать песка и глины забесплатно. Двери и т. д. тоже можно выбрать разные.
    В общем это как спрашивать, сколько стоит автомобиль, способный перевозить 5 человек. Никто не ответит даже примерно, пока не уточните, какой именно.
  3. ddm09
    ddm09
    ddm09
    Добрый день всем. Кто в теме подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой футеровкой топливника, шамотный совместно с красным. Хотелось бы узнать, чем именно обусловлена такая конструкция, почему не просто один кирпич на ребро а два? И еще интересует один момент такого исполнения, судя по проекту, при футеровке, между шамотным и красным зазора нет, т. е. в таком исполнении допустимо их класть на раствор, или все-таки нужен компенсационный зазор?
    И последний вопрос, при кладке печи с последующий штукатуркой и облицовкой, как я понял, дверки топливника и поддувальная крепятся уже потом после окончания облицовки. Как осуществляется это крепеж? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  4. hof
    hof
    hof
    Родители купили вместо старой (30 лет) потрескавшейся кирпичной печи с чугунной варочной плитой стальную печь с плитой. Не помню названия. Что-то там 9, две конфорки. Дымоход 115 мм. Чисто железная коробочка с зубом. Еле отговорил от стального дымохода после этой печи.
    Нужен щиток-теплосъемник, места ну очень мало. Нарисовал щиток 32х57 см в плане, два колпака, кирпич на ребро.
    1й. Вопрос: колпак сечением 25х18 см будет работать или в него лучше встроить прогар?
    2. Подъемные каналы должны быть какого сечения?
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Узнать это можно, спросив у автора проекта. А догадаться можно, рассматривая весь проект целиком.
    В подробных проектах, как правило, подобные мелочи не указаны. Где и как сделать зазоры и так должен понимать тот, кто будет строить.
    Смотря какая штукатурка и облицовка.
    На саморезы в кирпич, к заранее установленному монтажному тоннелю из нержавейки и т. д.
  6. ddm09
    ddm09
    ddm09
    Проект в открытом доступе, соответственно автор не каких комментариев и пояснений не дает. Именно поэтому здесь и спросил.
    Я не печник. Буду класть себе, в сугубо личных целях. Именно поэтому здесь и спросил.
    Этот момент забыл уточнить - обычная печь под казан, или плита под казан, могу ошибаться в терминалогии.
    Дикий камень на термоклей
    Видел люди делали без порталов из нержавейки, но опять же без разъяснений и пояснений. Может хоть в двух словах, какие еще варианты есть.
  7. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте. В гараже печь стояла лет 30 из кирпича. Не использовалась. Гараж холодный, и сырости там хватало временами, когда крыша текла.
    Разобрали печь, кирпичи на вид целые, цемент (или глина), в общем легко крошится и убирается, оставляя кирпич.
    Вопрос: эти кирпичи можно опять использовать для печки или они уже всё?)
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Высокие и узкие колпаки плохо прогреваются, тепло шурует низом.
    Предлагаю рассмотреть вариант последнего подъёмного канала из печной стальной трубы которая свободно висит закреплённая сверху как-то так примерно, с зазором от стенки. Метровой по длине обычно хватает...
    Как-то так. ИМХО хороший вариант, когда места мало...
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Здравствуйте, подскажите по вопросу кладки вентканалов/дымоходов. есть несколько вопросов
    Вводная: ВК1 - расположен в стене где с одной стороны гостиная с кухней, с другой стороны веранда с мангалом. ВК2 расположен в стене для камина
    Вопросы:
    1. ВК2 - справа на картинке (вложение) приведен разрез по нему. Достаточно ли 1 камеры или нужно добавить шахту 120х140 для удаления вышедших дымов? с каких высот (отметка от чистого пола) начинать эту шахту?
    2. ВК1- достаточно ли четырех шахт (2 по 120х140, 2 по 120х270)? на какой высоте делать шахты
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую мастеров.
    В доме планируется печь, размером 5,5х4,5 кирпичей, собственно проект/порядовка имеется, но из-за каши в голове с этими порядовками и вариантами, расстояние между перегородками сделал под ширину печи 5 кирпичей... Чисто физически понятно, что пол кирпича не огромЕнная проблема, но порядовку придётся переигрывать прилично, особенно в части шамотного ядра (или каналов). Я не печник, по этому и хотел поинтересоваться. стОит ли заморачиваться с изменениями или лучше дилетанту простенки расширить и следовать проекту?
    Печь "радужная", именно такая не гуглится, т. к. не в свободном доступе. Похожа на "биатлон"/"молдованку"
    п. с. и более важный вопрос: не большая ли будет проблема перенести дымоход/трубу ближе к центру/передней части печи? По проекту основная опора на заднюю стенку, но мне печь нужно углубить в помещение, по этому трубу нужно смещать. Наверное зависит от проекта и варианта перекрытия?
    Решать проблемы по мере роста печи/возникновения проблем? :)
  12. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Покажите картинки хотя-бы, а лучше Сам проект.
    Проект конечно переработать надо.
    Покажите на виде печи сверху насколько сдвигать трубу надо.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Tuomob, к сожалению несколько дней не у своего компа...
    Вот такая она (очень близко, т. к. проект под эти дома делался), как на фото, но с ХК, утопленность внутрь перегородок примерно на 2 кирпича https://www.forumhouse.ru/posts/25625647/
    Здесь писал про варианты из свободного доступа https://www.forumhouse.ru/posts/25065617/ но у них вообще много переделывать.
  14. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Как понял - это большая симметричная каминопечь.
    Труба должна быть по линии симметрии (сзади, спереди).
    В принципе на полкирпича можно уменьшить, посмотреть только где в конкретном проекте...
    На https://www.forumhouse.ru/posts/25065617/ писали, что печь без ХК даже больше подходит.
    Напишите мне в личку, поговорим.
  15. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Какую топочную дверку планируете использовать?
