Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Облицовку печей, как правило, при проектировании закладывают так, чтобы их количество в ряду было не целым. Это правило позволяет делать одинаковую толщину вертикальных швов.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Мне то же, хотя бы из-за того. что не нужно усложнять конструктив)
    Если честно, что смотрел самый недорогой на тот момент вариант китай. Даже страшно смотреть на цены. Там что-то 40х40см кажется.
    я о швах не очень задумывался ввиду отсутствия опыта. Смотрел на готовый проект дома с размерами под печь и делал у себя, но на тот момент порядовки печи ещё небыло именно того печника, который делал под эти дома в том числе и я лазил по сайтам, собирал "биатлоны" и "молдаванки", что бы по размерам/мощности более/менее подходили. В итоге просто ступил по ширине простенков.
    Теоретически не сложно шлакоблок пильнУть, хоть и не хотелось бы.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это не "как правило", просто некоторые советуют. И оно далеко не всегда работает, например если есть тычковые ряды, а они есть часто, то одинаковые швы всё равно не получатся, если не поизгаляться с лишней резкой и вставкой каких-нибудь чибышей. Лично мне в симметричных печах больше нравится симметричная кладка, т. е. целое кол-во кирпичей, особенно на переднем фасаде. Как технически, так и эстетически. А когда количество кирпичей в ширину больше двух, разность швов незаметна и вид не портит, тем более обычно тон швов не сильно контрастирует с тоном кирпича.
  4. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Делал проект для парня с Молдавии.
    Там кирпичи 205-100-50. Просто сказка, чёт-нечет не имеет значения.
    Нам-бы печной в России 245-120-65 и все проблемы уйдут:)
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это факт! Ну или как вариант перейти на финский стандарт. У них толщина печного шва не 5 мм, а 10, как у наших каменщиков.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У шамотного кирпича как раз самый печной размер 250х123х65. Просто надо керамический под этот размер подтянуть. Только в этом случае уже у каменщиков проблемы возникнут)
  7. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Толщина шва - это давний вопрос.
    При правильном растворе и "пропитке", чтобы "закрепить" его - можно и 10...
    А лучше заштукатурить печь и побелить:);) Красота и чистота белая.
  8. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Да нет проблем сейчас для профи-печников, с хорошим станком с водой.
    Да и "поиграть" с вертикальными швами не проблема, как говорил Александр...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста не дублируйте сообщения!
  10. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    И облицовка у них на цементно-известковом растворе.
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Добрый день, уважаемые!
    Делаю портал для металлической печи в бане из ЦСП, одна сторона которого примыкает к отопительному щитку. Каркас портала из металлического профиля 50х40. Чем заделать щель между профилем и кирпичной кладкой? Думаю полосой войлока, вымоченной в глине, но может есть противопоказания по пожарной безопасности?
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А зачем заделывать эту щель? Для красоты?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    От монотрубы потолок защитить нужно точно.
    В щель яб мультикремнезитный войлок проложил, он не пылит и щель закроет.
  14. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Нет, не для красоты. Печь - Скоропарка, пара даёт очень много, сифонить будет очень сильно
    Да, вагонку буду защищать листом ЦСП
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Лист нержи еще через проставки не плохо было бы?
