Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Думаю цсп будет достаточно, у скоропарки 2017 при парогенерации труба охлаждается паром
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ваше дело.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день, подскажите пожалуйста, какая максимальная температура отходящих печных газов из печейтипа сКОРОПАРКА, Фарингер и тп. на высоте 4 м от пола? У меня на крыше цементно-песчаная черепица и все проходки пластиковые. Не расплявятся ли? Если нельзя, то каким образом выполнить проходку?
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Может так?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Basili72, кто ж Вам может доподлинно ответить, когда есть требования МЧС, в виде СП 7. 130. 2013. Как Вам заблагорассудится, это на Ваше усмотрение. Но есть ещё здравый смысл...В моём понимании (не путать с мнением антагонистов), достаточно дерево защитить оцинковкой, и суперизолом, 3 см толщиной...вместо суперизола дорогущего, я бы рекомендовал двойной слой ГВЛ. Но я этого никому не советовал! :close:
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    П4это и есть "проходка". Рисунок для плоской кровли: фальцевая, гибкая черепица. А у меня керамическая, цементнопесчаная. Такие фокусы не пройдут. И причём тут древо! вопрос не о дереве, а о покрытии крыши!
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А вы правила почитайте. ;) а так для уменьшения есть гильзы вермикулитовые. Плюс от вида дымохода расстояние зависит. От типа кровли, холодная или теплая.
    Ну и правила они с запасом, если температура газов позволяет, а вот если сажа в трубе загорится, там в разы больше будет. :hello:
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Там п 3 - "дымовая труба, с теплоизоляцией типа сэндвич".
    Так вот, даже когда горит сажа внутри сэндвича, снаружи он не такой горячий. Дальше можно рассуждать, прогорел внутренний слой или нет. Но даже при нормальной эксплуатации сэндвича, температура снаружи него может быть чуть ниже 100 градусов (мерили у знакомого-любителя бани лет 10 назад).
    У меня не банная печь, а камин-вставка. На нем, на верхней части топки - 300 градусов, в это же время, если горение активное, на высоте около 3-х метров на наружной стенке дымохода из нержавейки 200 градусов.
    А как сделать проходку в черепичной крыше - это скорее к кровельщикам, а не к печникам ;)
    Видео в инете предлагает знатный изврат с кирпичным дымоходом. Но получается надежно и почти незаметно.
    И если взять круглую трубу-сэндвич, "мастер-флеш" и применить к ним такую же фиговину из жести (а м. б. даже алюминия), как в том видео, должно получиться.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А мне вот такое показывали.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "А как сделать проходку в черепичной крыше - это скорее к кровельщикам, а не к печникам" да ладно, по фиг им. Вы разделку подбираете под дымоход, а не кровлю под дымоход. Так что тут точно к монтажнику дымохода, чтоб правильно и по нормам.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот такое ещё:
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ох, жесть какая...
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А силикат кальция?
  14. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Как на этом форуме мне как-то сказали: а надо сперва делать дымоход, а потом уж кровлю. ;)
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У вас буржуйка? Тогда да. А если нормальная кирпичная печь, то при строительстве кровли желательно предусмотреть место для дымохода. Ну и продумать все на этапе проекта. Только идеального нет. :)
