Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Без "тогда да", сказали те, кто понятия не имеет, что такое металлическая печь - печники ;)
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Да, именно - на этапе проекта печники хотят, чтоб заказчик заложил все элементы в кровле.
    Но вот добиться от печников значений температур в разных частях печи и дымохода - нереально.
    Также, как и скорости движения дыма по дымоходу, даже примерно.
    Объем дыма еще как-то где-то можно. Да и то от монтажника дымоходов, если его не забанят в этот момент.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У наших соседей чаще вот такое
    Вот давно все хочу у печников спросить про сажу.
    Был прямой дымоход у чугунной каминной вставки. Пользовался при топке и пользуюсь очистителем труб. Выгребал пару раз за сезон где-то по литру золы с листа над топкой.
    Поставил щит из кирпича в трех метрах над топкой, дальше - опять металлический дымоход.
    При этом, когда снял "прямоточный" дымоход, осматривал и чистил его внутри, с метра - полстакана сажи, причем во второй части дымохода, в нижней - чисто, чуть не блестит.
    За прошлый сезон выгреб из щита где-то литров 10 сажи. Из нижнего колпака - ближе к золе, из верхнего - сажа сажей. Из первых трех метров металлического дымохода за сезон и стакана золы не набралось. В ту часть, что на крыше, руку просовывал - есть налет, пачкается, но не махровый, чтоб прям на стенках ощущался и отваливался.
    В связи с чем 2 вопроса:
    1. Много сажи в дымоходе кирпичной печи, при топке елкой - это нормально?
    2. Как часто надо чистить дымоход кирпичной печи? (ну там - через N топок, через 50 лет и т. п.)
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Много слов, а смысл? Есть нормы обозначенные государством, ну или производителем. Все остальное под свою ответственность.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Свою печь чищу осенью и весной.
  6. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    1 У вас не кирпичная печь, поэтому, в принципе нормально.
    Свою кирпичную печь чистил в прошлом году, до этого, больше 10 лет назад. Набрал одно 8и литровое ведро золоуноса, и столько же золы.
    2 По нормам два раза в год.
    Свой, чистил с печью.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У человека буржуйка. Там всё зависит от того, как топят. Норм кирпичную печь чистить не надо. Только золу убирать из поддувала и первого канала.
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И сколько набирается?
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Разговор с дымохода начался.
    У меня щиток с плитой в каркасе топлю горбылем.
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    За зиму ведро точно, под духовкой и в нижнем ярусе. Топлю горбылем с корой.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Жуть
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В чем жуть? В количестве золы или в топке горбылем?
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    При чём тут горбыль.
    И золоунос, то тоже многовато.
    А сажа?
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Трубу смотрю лет 11 не чистил.
    Еще скажу что горбль бывает не совсем сухой. Но в любом случае 3500 руб. лесовоз на два года хватает.
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Думаю, что топят нормально, по крайней мере в сезон. Дрова да, бывают сырыми.
    Температура на входе в щит, снаружи миллиметровой трубы (это в 3-х метрах металлической одностенной трубы от буржуйки)
    Внутри не мерил, думаю, что горячо (когда-то считал в калькуляторе, там что-то типа +150-200 к тому, что снаружи)
    Правда, это в самый разгар топки, когда угли, уже становится 100 градусов, а то и меньше.
    Вот я тоже от соседей такое слышу. Потом или искры из трубы или отсутствие тяги. И почти всегда в результате - очередной печник с переделкой. А тем печкам-то тут всего по 30 лет от роду.
