Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Печке 30 лет это возраст менопаузы, однако. В 40 уже ветхий возраст. Может быть нынешние норм печки будут дольше жить из-за футеровки...
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Моей печи скоро 50.
    И как раз в, примерно 30, её ремонтировал. И всё, это нормально.
    Искр нет, тяга в норме. От истопника больше половины проблем с печью.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это да :cool:
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А что за печь у вас..?
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Шведка
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня во времянке двухколпаковая голландка, схемы нет. Поискал в интернете, предполагаю что моя такая, как на картинке - очень-очень похожа. Салатовым цветом дорисовал две заслонки для чистки печи, как они расположены в моей печи.
    Вопрос как ее чистить от сажи?
    Открыл верхнюю заслонку, ту что слева, сажи немало. Год назад ее чистили сверху аппаратом, который вытягивает все наверх, через дымоход, но сейчас вокруг понастроили домов, все будут черными.
    Думаю клюкой протолкнуть сажу вправо через левую заслонку, она упадет вниз, а потом клюкой подтянуть ко второй заслонке и извлечь ее оттуда. Все правильно?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну чистить печь, наверное, лучше вынимая сажу, чем заталкивать её в глубь...
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно. По этой причине спрашиваю здесь у знатоков.
    Но думал что лучше доставать сажу через одну 'заслонку' чем через обе, иначе сажа будет лететь на пол в двух местах?
    Выделил желтым вертикальный канал и верхний колпак - их прочистить через 'заслонку' никак не получится? - туда никак не подобраться, а выбивать кирпичи не хочется - печь оштукатурена клеем.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    У меня почти такой же, но только щит. Прочистки 12х12 см
    Верхний колпак получилось удобнее чистить - просто рукой и щеткой, потом щетку к палке примотал. Почистил все уголки у верхнего колпака.
    Вот нижний - стоять буквой "зю" не удобно, да там у меня и нету почти сажи.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Щетка какого типа?
    У Вашей печи заслонки расположены так же как на картинке? (прямоугольники салатового цвета)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочистными дверками в указанных местах реально почистить только удалить осыпающийся мусор в перегибе и дне второго колпака, а так же почистить канал.
    Для того чтобы удалить сажу со стенок колпаков в их боковых стенках необходимо сделать прочистные отверстия размером 140*140 мм минимум.
    Чистку лучше всего осуществлять роторными (вращающимися) щетками с приводом в виде дрели или шуруповерта.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Щетка по металлу из леруи - "латунированная корщетка"
    Нижний "прямоугольник" у меня не так. Ну и перемычка (хайло?) у верхнего - на кирпич выше.
    (это был проект, в реале немного не так)
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Во, кстати, да, надо попробовать. Недавно где-то видел у себя в ящиках гибкий привод на шуруповерт, сантиметров на 50, все размышлял - куда б его приспособить?
    Правда, на конце у него - шестигранник с магнитом, хрен чего закрепишь жестко. Опять колхозить с изолентой.
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Добрый вечер, уважаемые форумчане-печники! Прошу совета.
    Нужно построить небольшой щиток в простенке на мансарде. Печь будет пристраиваться к щитку.
    Порисовал. пока вот такой вариант
    равномерно будет греть?, как думаете?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Главное, чтоб щиток не был чрезмерным. Имейте в виду - щиток должен нагреваться от печи. Вот как нагреть щиток, чтоб не устроить ташкент от буржуйки...
    И никаких тлеющих режимов, имейте в виду... заплпчет щиток дёгтем - сами разберёте.
