Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Ширина 1200, высота в верхней точке 2000, в нижней 1000. Топка будет тоже кирпичная. Получается что первый колпак будет метр на метр, примерно, а подъемный канал в полкирпича где то.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Греть будет так примерно.
    И если сделать еще заслонку для летнего хода (беленькая полосочка), то разгораться будет лучше.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Она обязательна при первой холодной протопке. А вот на горячем щитке - это уже и не так важно.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну это же совсем иное :)]. Если топка кирпичная - то это просто печь... Площадь щитка (м2) равна двум значениям мощности в кВт/ч в течении суток, число дров 15 кг на каждый кВт...
    Как-то так...
    Ну да ... там стоит канальчики поделать, чтоб ДымГазы шли не застаиваясь. Короче - обычная печь, только форма необычная.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ничего не понимаю...
    У меня площадь щита - 5 метров кв (или около того)
    мощность чугуниевой топки -10-12 кВт
    топлю часа по 3 за раз, т. е. примерно 30 кВт
    2 значения мощности - 3х10х2 = 60 :ogo:
    Это что же получается?
    Любимая кирпичная печь выкидывает тепла в трубу щиток в 12 раз больше нелюбимой чугуниевой? :no::close:
    Интернет говорит - примерно 1 кг на 4 кВт ;)
    Или объем примерно 1.6 литра на 4 кВт
    Проверяем в обратную сторону:
    выжигаю за топку 25 л (строительное пластмассовое ведерко) х 2 (внутри сантиметров 20 и торчит наружу еще 20)
    25 х 2 / 1.6 = 31 кВт
  6. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    А что первый колпак полностью не будет прогреваться?
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    такой вариант получше? ЗЛХ ещё поставить.
    Думаю ещё потянет-нет..? Трубы от колосника будет 4,5м. Канал думаю сделать в три ряда. Или в два хватит?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Но это уже будет не колпаковый щиток, а канальный. Если на МП дверки не герметичны, то, скорее всего, "сквознячком" тепло будет выдуваться быстрее. Да и ЗЛХ придется ставить вертикально. Ну, тут кому как нравится.
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если "топить на все деньги", то будет.
    Тут (на форуме) рассказывали мастера кирпичных печек, что со стеклянной дверкой, перед печкой чуть ли не пол обугливается. В таком режиме скорее всего прогреется колпак (у меня прогревается).
    Но я люблю сидеть так, чтоб бокал с пивом ставить на нижнюю полку облицовки камина, а ступни напротив топки на полу, поэтому мне немного жарко от такой протопки и топлю потише. Но иногда получается случайно. И тогда даже без пирометра, рукой, можно ощутить, где у первого колпака перекрытие - там не так нагревается.
    А я вот все спросить хочу: Вы сказали, что эта конструкция в мансарде будет. А на чем оно будет стоять? Там же небось у Вас намечается кирпичей 300. Но даже если 200, то это испытание для деревянного перекрытия.
  10. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    если МП - это "металлическая печь", то тут намечается все по фен-шую ;)
  11. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Метко заметили
    Да, действительно, перекрытие деревянное. Сам щиток будет стоять на центральной стене, поэтому не думаю, что там будет какая то критическая нагрузка. А вот сама топка будет пристроена к щитку, через нерж гильзу, и будет стоять на полу. Но тоже думаю она не тяжелее кровати или шкафа со всем барахлом. Как то так.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Не по теме печей, но по-моему расчетная нагрузка перекрытий из ж/б плит - 800 кг/м2, это вот близко к весу Вашего щита.
    У деревянных вроде меньше. Вот, кстати, поэтому народ ставит металлические с почти невесомой покупной облицовкой ;)
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Нет. не лучше - много чисток понадобится делать и растопочная задвижка выйдет вертикальная (хотя там можно и самодельную сделать и поворотную - ей по барабану). Горизонтальные каналы всегда надо мочь чистить, в том числе и горизонтальные каналы задвижек. Понимаете, я о чём?
    В изначальной схеме посмотрите как в большом колпаке сделать вертикальные рассечки, чтоб дым шёл стройными рядами... не оставляйте объёмных полостей колпаков...
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Я привожу к кВт-ч в течении суток. КВт же - мощность, а нас интересует интегральная характеристика - тепло, т. е. Джоули разные калории... Ну и печь - не буржуйка... долгоиграющая. Ну и накинул раза полтора от идеальности... где она? идеальность-то?
    P. S. Т. е. "по чеснаку" считать надо в Джоулях, но кому из пользователей Джоуль интересен и понятен? !
    "Одна калория это тепло которое нагревает 1 грамм воды на один градус Цельсия..." :um:
    И ЧО? :mad:
    А вот сравнить с масляным радиатором в 500 Вт сможет любой.
    И дальше начинаются пляски с бубнами: вот пишут кВт/ч - а это - не верно: час в числителе, а не в знаменателе. кВт*ч... Кто это первым так написал? почему написал? и как теперь нам всем с этим жить?
    1 кг дров (хороших, сухих, не гoвнa) это 12500 кДж энергии и 2 литра объёма
    (плотность древесины 0,5 кг/дм³, мы же помним, оно плавает)
    1 кг дров это 147 ватт круглосуточного отопления. и 2 литра дерева по объёму, соответственно 10 кг дров (20 литров или кубических дециметров) - полтора примерно киловатта круглосуточного тепла при идеальном сжигании (полном) и без учёта КПД устройства, вернее при КПД=100%!
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы правы. Прибросил условно. Только лишних вертикальных рассечек тоже не надо. Иначе не прочистить колпак.
