Вопросы печнику - 10
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Таня Танкова, 22.11.21.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А выход в трубу так прям из щелевого?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Колпак или вьюшка?
    Задвижка там не нужна. Прогар в самый раз. Коллектор можно скосами оформить... Короче, есть нюансы
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я думал, что вы в этом вопросе давно разобрались: что есть колпак, и где может образоваться ГВ. Без колпака ГВ образоваться не может! :aga: И понятно, что вы действуете строго по инструкции от Жирнова: "Максимально нагреть нижнюю часть печи". В этом он абсолютно прав. Только тогда следовало бы верхнюю трубу разместить в противоположной строне и нижний выступ после опускного вообще убрать. Хотя, если со скосом его сделать, то потяжка ДГ по низку щитка будет немного длиннее. Можно согласиться и с прогаром, - у самого в отопительной печи с ХК именно с ним все и сделано.
    И можно вообще сделать как-то так.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если Вы хотите нагреть верх печки, отбирая тепло из воздуха комнаты, то следуйте "инструкции Жирнова". А если хотите нагреть комнатный воздух печкой, то каждый более высокий ряд стенки должен иметь более высокую температуру чем нижний. Уже сколько лет это говорю. но все талдычат про "нижний прогрев"
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем нам надо нагревать верх печи? Греть потолок? Так у вас в вашей печи с этим вообще все в порядке: включил при протопке печи вентилятор в калориферные трубы, - и погнал. А при нижнем нагреве печи (щитка) конвекция воздуха в помещении будет идти значительно интенсивнее. Не зря же батареи ЦО располагают под окнами, а не над ними.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Треугольная духовка?
    Воздух грейте буржуйками
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Дырочка для подглядывания за родителями...Но можно и так. :aga:
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    С чего вдруг Вы сделали вывод что будет "интенсивная конвекция" ? И не путайте окно, которое является местом теплопотерь из помещения и стеной печи, которая служит источником тепла. Окно Вам надо нагреть, а от стенки печки взять тепло.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Основной способ передачи тепла в помещении это конвекция. Для лучей воздух прозрачен.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Именно так,
    И чем ниже начинается этот нагрев, тем интенсивнее конвекция. И замечу, что батареи сейчас располагаются не только под окном, а и по всей внешней стенке, где это окно имеется. А вот нагрев потолок, надо ждать, когда теплый воздух остынет у стен и опустится.
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    И вот всё у вас так. Вы элементарных вещей уразуметь не можете :aga:
    Основное конвекция, это когда в помещении буржуйка со стенками 300гр или батареи 80.
    Откуда конвекция с кирпичных стенок? Расскажите. Мы вас внимательно слушаем
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    И то, и то дает конвекцию. Только буржуйка выдает его залпово, а батареи и печи постепенно и длительно.
    Фото 1 - стенка ХК;
    Фото 2 - стенка топливника.
    Дверка подачи ВВ закрыта на щепочку, - сифонит, зараза. :aga:
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Пропустил... а почему крыша от пола?
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так вот нашел ответ
    Потому и крыша. :aga:
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Главное - не нагородить там китайскую стену, а то не успеет и протопить
